alimentatore Urmet (1082/20)
Salve a tutti , chiedo a voi se qualcuno è in possesso dello schema elettrico dell'alimentatore in oggetto ,non lo schema di collegamento bensì quello proprio dell'alimentatore per un eventuale riparazione  dello stesso grazie.
marco.caricato
Sono documenti riservati ai cat e non divulgabili...la distribuzione può avere conseguenze legali.
Roberto Garoscio
Expand
Proprio così, che guasto lamenti?
l'alimentatore non da segni di vita,  tutti i condensatori elettrolitici ok, resistenze di alimentazione ok, sostituito il regolatore di impulsi uc 3524ADW , controllato quasi a tappeto i componenti del circuito primario, il secondario non da segni di cortocircuito, l'unica cosa che non mi è chiara è il trasformatorino switch che ha un piedino collegato in ingresso senza un 'uscita non so se è proprio così ( cosa molto strana ) oppure difetta in interruzione dell'avvolgimento, con lo schema sarebbe tutto più semplice,,,
Roberto Garoscio
Cosa significa ha un piedino collegato in ingresso senza un’uscita?
Misura la tensione presente ai capi del cond. da 220Mf. 25Vl vicino alla resistenze da 33k
su di un piedino del trasformatore fa capo un  filo dell'avvolgimento però con il multimetro non trovo l'altro capo. Per quanto riguarda la tensione sui capi del cond è di 4,5 volt, bassa per far funzionare l'integrato UC
Roberto Garoscio
Expand
Il trasformatore ha più capi di uscita(1/2/3) mentre la tensione è troppo bassa devi trovare 14V, il condensatore che ti ho citato, lo hai controllato come capacità?
condensatore controllato e sostituito, il trasformatore in ingresso ha 5 capi di cui due coppie di cui  misuro tranquillamente la bassa resistenza, il quinto capo non ha un terminale con il quale va a chiudersi,,, cosa molto strana.
Roberto Garoscio
Il trasformatore ha 6 piedini, la numerazione parte da 1 a 7 lato potenza, il piedino 1 si collega agli anodi dei diodi D27 e D7, rispettivamente 1N4148 e BAV203, il piedino 2 è la massa e il 3 collega i diodi D 26 e D10 identici a D27 e D7.
Il piedino 4 non è collegato e il 6 non esiste.
 l'immagine non è tanto chiara comunque cerchiamo di spiegarci meglio, il lato mostrato è quello primario del trasformatore, i primi 3 piedini a partire da sinistra costituiscono un avvolgimento il 4 piedino pur avendo un filo collegato non mi da alcuna  continuità su nessun piedino , il 5 e 7 piedini costituiscono un'altro avvolgimento. Mi chiedevo e chiedo a voi, possibile che un avvolgimento abbia solo un capo di inizio senza averne un'altro di fine?532a7589-8106-419c-8b7c-ae3212c4403d.thumb.jpg.16b025565d72c3a0800c739011444500.jpg
Roberto Garoscio
Non farti troppe domande, il quarto piedino non è collegato a nulla neanche sullo stampato, i piedini sono a partire da sinistra
1/2/3 avvolgimento di generazione tensione di partenza, 5/7 avvolgimento di pilotaggio dei secondari.
Il fatto che tu abbia una tensione di avvio bassa mi fa pensare, visto che il condensatore e l’integrato sono buoni, ad un guasto sui diodi D7 e D10 o sui transistore che gravitano attorno all’integrato.
trovato il diodo D26 in perdita potresti dirmi di che razza si tratta? Grazie.
Roberto Garoscio
Expand
Te lo avevo già indicato poco sopra, 1N4148
sostituito ma continua a non funzionare, però la dispersione del D 26 potrebbe aver creato problemi all'integrato UC, credo che dovrò cambiarlo di nuovo.
Roberto Garoscio
Non credo, comunque torno a chiederti, che tensione misuri ai capi del condensatore da 220Mf?
Roberto Garoscio
Significa che qualche componente è in corto, devi cercare tra i diodi elencati prima e sui transistor/componenti vari vicini all’integrato.
Il guasto si è manifestato spontaneamente o dopo una scarica elettrica?
Non saprei il cliente non me lo ha detto,, comunque l'unico componenete in corto potrebbe essere l'uc dal momento che la caduta di tensione sulle 2 resistenze da 33 k la provoca l'integrato stesso,
Roberto Garoscio
Controlla questi componenti: D 7/10/26/27  C: 44/3/7 Q: 6/8/12/14
  • 1 year later...
Roberto Garoscio
Donys, ho spostato la tua richiesta su una nuova conversazione.
Questa la chiudo.
Modificato: da Roberto Garoscio
  • Roberto Garoscio locked this discussione
Ospite
