Cuorerosanero Inserito: 13 gennaio 2018 Segnala Inserito: 13 gennaio 2018 Ciao a tutti, da 8 anni sono possessore di una lavatrice con carica dall'alto Candy CTD 1207. Questa lavatrice non è stata molto fortunata dato che ha subito 2 interventi in assistenza e altri due " a mie spese" L'ultimo intervento ha riguardato la sostituzione dei cuscinetti. Da qualche giorno ho notato, invece, acqua (molta) dal basso. Ho controllato i tubi di scarico e carico ed è tutto ok. La lavatrice non fa rumore come in passato quando si sono rotti i cuscinetti (ovvero 1 anno fa) ma il cestello bascula in modo sospetto Ho postato, per rendere meglio l'idea, due video nella seguente playlist Il dubbio è se contattare uno specialista per la riparazione (o pagare comunque la visita ed eventualmente non procedere alla riparazione) o optare subito per l'acquisto di una lavatrice nuova. Dato che i cuscinetti sono stati sostituiti l'anno scorso ho il dubbio che sia stata eseguito una riparazione non all'altezza o che siano stati impiegati ricambi usati/non originali (ho pure pagato 160€) dopo che la ditta ha ritirato la lavatrice riportandola dopo 2 settimane.(!!!) Per quello che si vede, vorrei quindi conoscere il vostro parere (cuscinetti nuovamente rotti?lavatrice da buttare) Grazie mille anticipatamente
Ivan Botta Inserita: 13 gennaio 2018 Segnala Inserita: 13 gennaio 2018 Il fatto che il cestello si muova è del tutto normale, tutte le lavatrici lo fanno, sia quelle con la carica dall'alto che frontale. Le vasche sono tenute in sospensione con molle ed ammortizzatori. Per la perdita sicuramente è qualche tubo, conviene ispezionarla e trovare la perdita, che a meno che non sia la vasca, per quel che mi riguarda val la pena ripararla. Facci sapere.
maiky85 Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 Sono d'accordo con ivan, dal rumore i cuscinetti sono perfetti, ci sarà un manicotto che perde, controlla
Cuorerosanero Inserita: 14 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 Grazie ad entrambi! Ho visto il tubo di scarico e non perde. Devo ancora controllare un manicotto nero di diametro circa 7-8cm. In merito al movimento del cestello la mia titubanza è dovuta al fatto che le lavatrici che ho visto nei centri commerciali (anche candy) non presentano minimamente un basculamento del cestello. In compenso, come ho detto, il rumore non è eccessivo e questo mi fa sperare circa il fatto che i cuscinetti potrebbero essere salvi. Contatteró eventualmente un tecnico come da voi consigliato.vi farò certamente sapere
bakasana Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 la lavatrici in esposizione hanno di solito le staffe di trasporto che bloccano il gruppo vasca e che vengono tolte quando la lavatrice viene consegnata e installata!
danimel Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 Le lavatrici esposte nei centri commerciali hanno il cestello bloccato, ecco perché non bascula... Oopss, baka mi ha preceduto di poco
Paiper Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 potrebbe essere uscita anche solo acqua dallo sfiato posteriore,se il detersivo ha fatto schiuma.comunque si fa presto a vedere da dove perde. Stacca il tubo di carico dalla parte della lavatrice,toglie il pannello posteriore e d,dopo aver ricollegato il tubo..fare un lavaggio cotone a vuoto a 90 gradi...si vede se perde
alesicilia Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 Innanzitutto complimenti per aver riparato tutte queste volte. Molta gente si sarebbe arresa al secondo intervento. Come dicono gli altri cerca di trovare da te stesso la perdita. I cuscinetti sono nuovi hai speso una bella cifra l’anno scorso sarebbe un peccato buttarla. Inoltre potrebbero anche essere scarichi gli ammortizzatori. In questo caso per verificarlo premi la vasca verso il basso e non lateralmente. Nel caso dovrebbero essere scarichi ti consiglio di riparare la perdita e lasciare il tutto per come si trova se non da fastidi particolari. Ed in futuro se dovesse presentarsi una rottura più optare per la sostituzione.
Cuorerosanero Inserita: 14 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 Ho fatto come consigliato da Paiper e ho controllato il tubo di carico e scarico. Ho anche controllato un tubo nero che è collegato al filtro. Ho applicato agli attacchi del tubo di scarico e di questo tubo nero un po' di pellicola per alimenti per verificare la presenza di acqua a seguito del lavaggio. Questo test si è concluso negativamente. Ho notato però alzando leggermente la lavatrice che non c'è nessuna perdita al centro. Questo problema si verifica in una zona mooolto vicino al filtro che comunque avevo verificato e pulito prima di queste prove Ho pensato allora che potrebbe essere un problema di guarnizione usurata. Possibile? Ho comunque stretto il tappo ancora di più e sto facendo qualche prova...vedremo...
Cuorerosanero Inserita: 14 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 2 ore fa, Cuorerosanero scrisse: Ho comunque stretto il tappo ancora di più e sto facendo qualche prova...vedremo... Niente...continua a scendere acqua...chiamo il tecnico...basta..vi farò sapere
Ciccio 27 Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 Ma lo fa sempre o solo in determinati momenti del ciclo?
Cuorerosanero Inserita: 15 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2018 Non capisco una relazione....sembra casuale..anche se quando faccio un "carico e scarico" posso dire che non accade mai. Ad ogni modo sentite un po' questi rumori durante la centrifuga. Che ve ne pare?
Ciccio 27 Inserita: 15 gennaio 2018 Segnala Inserita: 15 gennaio 2018 I rumori iniziali saranno l'attrito degli ammortizzatori (avrà i pattini? Mi sembra strano... ma non è impossibile), mentre la vibrazione mi sembra il tubo di scarico o il pannello laterale.
Cuorerosanero Inserita: 15 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2018 Quindi secondo te è normale? Scusa non ho capito
Ciccio 27 Inserita: 15 gennaio 2018 Segnala Inserita: 15 gennaio 2018 Sono rumori tollerabili, non sono sintomi di guasti. Per le vibrazioni, prova a tenere fermo con una mano il pannello laterale sinistro qualdo lo senti, oppure il tubo di scarico. Poi, "palleggia" il cesto a sportellini chiusi (magari ruotalo un po') per vedere se gli ammortizzatori fanno rimbalzare più volte la vasca, segno di ammortizzatori scarichi:
Cuorerosanero Inserita: 15 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2018 3 ore fa, Ciccio 27 scrisse: "palleggia Ok non palleggia. Comunque...nessun manicotto perde...la perdita sembra dal filtro ma ho stretto forte il tappo..la perdita è sempre dagli spigoli bassi della lavatrice...mah
Stefano Dalmo Inserita: 15 gennaio 2018 Segnala Inserita: 15 gennaio 2018 Io alla fine del video sento il classico rumore di motorino di scarico sboccolato .
Ciccio 27 Inserita: 15 gennaio 2018 Segnala Inserita: 15 gennaio 2018 Se la perdita è continua può essere dalla zona della pompa.
Cuorerosanero Inserita: 16 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Infatti non lo fa sempre...non capisco quando! Mi sono inoltre accorto che in corrispondenza del coperchio, sotto il contenitore del detersivo, sono presenti delle macchie che fanno pensare a ruggine che però pulisco ad ogni lavaggio e che puntuali si ripresentano (vd immagine allegata) Non ci sto capendo niente
Ciccio 27 Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Quello, purtroppo, è "normale", se non asciughi le sgocciolature dalla vaschetta. La prossima volta, comprati una Ardo (), che ha il coperchio tutto in plastica.
maiky85 Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Ha ragione stefano secondo me, pompa sboccolata, probabilmente perde quando scarica. Il ricambio costa poco se lo compri te
Ciccio 27 Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Ma una pompa sboccolata rimane stagna: come può perdere acqua?
maiky85 Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Se è molto usurata magari trafila dall'albero non so
Ciccio 27 Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 Impossibile, perché tutto è immerso nell'acqua.
Stefano Dalmo Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 il 16/1/2018 at 11:44 , maiky85 scrisse: Ha ragione stefano secondo me, pompa sboccolata, probabilmente perde quando scarica. Il ricambio costa poco se lo compri te Scusa , ma è una domanda ? Vuoi sapere una pompa quanto la pago io ? 16 ore fa, Ciccio 27 scrisse: Ma una pompa sboccolata rimane stagna: come può perdere acqua? Di fatti ho solo parlato di rumore , non di perdita di acqua ,
