MaakMaak Inserito: 14 gennaio 2018 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2018 Buongiorno, spero di farmi comprendere... ho un impianto nuovo di riscaldamento con tubi moderni, la distribuzione ai vari termosifoni (dove si diramano) è piuttosto lontana. E' possibile tecnicamente, visto che è a vista sul terrazzino, intercettare direttamente il grosso tubo di mandata e ritorno, fare quindi una traccia (comunque molto comoda perché direttamente sul terrazzo) entrare direttamente con i tubi e collegarlo ad un termoconvettore sulla parete che confina (terrazzino/sala). In questo modo potrei poi togliere un grosso termosifone nella sala e recuperare l'intera parete per attrezzarla con una libreria in legno. Oppure è obbligatorio collegarsi alla diramazione, ma sarebbe un lavoraccio enorme, sono in una mansarda e ci sono grossi problemi. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2018 Certo che puoi farlo , il tubo di mandata è il primo tubo a scaldarsi , appena accendi il riscaldamento , mentre il ritorno anche dopo tempo per riscaldarsi è sempre meno caldo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MaakMaak Inserita: 14 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2018 Grazie per la risposta... adesso vedo, dovrò fare un po' di calcoli per il termoconvettore che deve sostituire un termosifone molto grande... il termoconvettore solo caldo necessità dell'uscita della condensa? Non sarebbe comunque un problema visto che confina con il terrazzino... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
