Installazione logaritmica con connettore posteriore
Buongiorno,
devo collegare una vecchia antenna logaritmica all'impianto TV.
Questa antenna però mi è nuova in quanto presente quello che sembra un connettore posteriore che non mi consente di introdurre il cavo fino alla punta dell'antenna (come ho fatto altre volte)
Il connettore posteriore è del tipo visualizzato nell'immagine seguente
Ho provato ad estrarre il connettore posteriore (in plastica nero) ma è praticamente impossibile (ci sono viti che lo tengono?)
Da quello che vedo è come se il cavo che collega l'impianto dovesse arrestarsi proprio dentro a questo connettore. Solo che non capisco come fissarlo dato che non ci sono giunti, viti o altro.
Ho provate a cercare in rete ma finora non ho avuto successo.
Potreste darmi qualche dritta?
Grazie mille anticipatamente
Il cavo che attraversa l'antenna è interno e già cablato in fabbrica.
Devi solo aprire la copertura posteriore e troverai un connettore F, che è al suo interno.
Grazie mille per la risposta...ma come si apre la copertura posteriore? Semplicemente tirando non viene via...scusa..
Credo sia da sfilare solo il tubetto che copre il connettore, posto con l'imboccatura verso il basso.
O è a pressione o a vite (ma non penso)
Come specificato da manuale, devi ruotare di mezzo giro il tubetto in gomma in senso anti orario e tirarlo verso il basso, li sotto troverai il connettore F dove collegherai il tuo cavo.
Maledizione...a momenti lo rompevo...proverò in questo modo. Grazie a tutti
Anche tu sei uno di quelli a cui non piace leggere le istruzioni?;)
Forse, il sistema adottato da fracarro è il migliore per garantire che con il tempo, il tubetto non si sfili.
13 ore fa, felix54 scrisse:
E chi le aveva? Non pensavo nemmeno che esistessero...pensavo fosse una normale logaritmica :-)
Ahaha...no...l'ho acquistata 10 anni fa e me l'aveva montata l'elettricista. In questi ultimi giorni per il vento si è spezzato il palo (...mah...manco fosse stato di cartone) e si è staccato il cavo dell'antenna.
Doveva essere un palo che più sottile non si può perché quell'antenna ha una presa sul vento ridicola e anche con forte vento non esercita grandi forze sul palo....
Mah...era un palo piuttosto robusto. Ho il sospetto che qualcuno invece l'abbia utilizzato come sostegno mentre montava una parabola....ma è solo un sospetto...
