Collegamento Aspiratore Vortice Micro 100T
Ciao ragazzi,
Sto ristrutturando casa e tra le tante cose da fare, volevo sostituire un vecchio aspiratore della VORTICE (http://www.vortice.it/it/ventilazione-residenziale/elicoidali/muro/11620 datato 1989) con uno nuovo sempre della stesa marca. più precisamente il modello MICRO 100T (http://www.vortice.it/it/ventilazione-residenziale/centrifughi/muro/11940) nel piccolo bagno cieco di casa.
Ma ahimè ho riscontrato problemi con il collegamento.
Vi spiego meglio la situazione:
II precedente aspiratore era collegato ad una presa elettrica tramite una spina, che al suo interno portava fase e neutro.
Praticamente, quando accendevo la luce l'aspiratore partiva, mentre quando andavo a spegnere la luce quest'ultimo smetteva di andare.
Ora con il nuovo aspiratore, che possiede al suo interno un temporizzatore, vorrei far andare l'aspirazione per tot minuti anche dopo lo spegnimento della luce del bagno.
Ho letto parecchi topic a riguardo, ovvero ho capito che per far funzionare il tutto ci devono essere:
- Una fase sempre presente;
- Una fase comandata da interruttore o lampada accesa
- Un neutro
Io però ho solo una fase disponibile, che è quella proveniente dalla presa sul muro... come faccio ad avere una seconda fase?
Ho provato ad eludere il temporizzatore, ovvero ho collegato solo la fase e il neutro nei morsetti dell'aspiratore come se fosse il modello base, ma non parte lo stesso...
Può essere che il mio nuovo aspiratore sia difettoso?
A parte questo, chiedo a voi se riuscite a darmi gentilmente qualche info su come risolvere il problema.
PS: Sul sito della vortice ho trovato questa documentazione:
schema elettrico:
Qui invece c'è il link per scaricare il manuale d'istruzioni: http://www.vortice.it/it/download_documentazione?code2=94,0000011940
Vi ringrazio tanto!
Maurizio Colombi
1 ora fa, xVoLCoM93x scrisse:
Le soluzioni solo tre:
1) porti una fase sempre presente all'apparecchio e fai il collegamento come da schema con l'utilizzo del timer,
2) trovi i due fili che vanno al motore (che escono dalla scheda temporizzatore) li tagli e li colleghi direttamente ai due fili che arrivano dal muro escludendo la temporizzazione.
3) riporti l'apparecchio al venditore e ti fai dare lo stesso apparecchio senza scheda temporizzatore.
Non vedo altra soluzione.
1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse:
Innanzitutto ti ringrazio per la gentile risposta.
Vorrei proseguire con la strada 1) per il momento. Per fase sempre presente cosa intendi? Posso prendere una fase da una presa vicino?
Maurizio Colombi
26 minuti fa, xVoLCoM93x scrisse:
Per fare un lavoro corretto, sarebbe meglio prenderla dall'interruttore che accende la luce e che di conseguenza da lo start anche all'aspiratore, come da schema allegato all'apparecchio.
Ho capito grazie. Però la fase è già presa dall'interruttore della luce. Praticamente la presa a cui si collegava il precedente aspiratore è comandata dall'interruttore della luce del bagno.
Te lo posso confermare al 100% perché ho provato ad attaccargli un caricabatterie del telefono e praticamente quando accendevo la luce il cellulare si carica... quando invece la spegnevo il cellulare smetteva di ricaricarsi...
Quindi sapendo ciò come posso procedere? Cioè dove posso collegarmi con la fase sempre presente?
Altra cosa: ho provato a bypassare il temporizzatore collegando il neutro su N1 e la fase su L2 e facendo un ponte tra L2 e il morsetto 3. Ma la ventola non parte
Non da proprio segni di vita... :/
Maurizio Colombi
Devi collegare la fase ed il neutro (che hai già nelle vicinanze dell'aspiratore) ai morsetti N1 neutro e 3 fase, e poi portare una fase diretta al morsetto L1 (presa prima dell'interruttore) esattamente come da foto 22 o 23 in base alla velocità.
34 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Ok grazie domani ci provo e ti dico!
Ricapitolando alla morsettiera dovrò attaccare solo 3 cavi giusto?
Ti ringrazio di nuovo per la disponibilità! :)
