Carmelo Sanfratello Inserito: 14 gennaio 2018 Segnala Inserito: 14 gennaio 2018 Salve, chiedo aiuto a chi ne capisce come da titolo devo installare un cronotermostato wi fi floureon hy03we4 su una caldai Vaillant eco tec pro VMW 226/5-3 Devo ancora passare i cavi ma quello non è un problema ho il currogato installato dall operaio. Vi posso fornire per comodità i link degli apparati in oggetto: http://milantrend.com/eBay/Alice+Yao/HY03WE-4+English+manual.pdf https://www.vaillant.it/downloads/vgoa-vaillant-it-doc/istruzioni-installazione/murali-condensing-4/nuovi-libretti-febbraio-2014/installazione-ecoblock-pro-2014-432828.pdf Grazie!
marco1278 Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 Ciao, sai che non so se è la scelta giusta mettere quel termostato! Mi sa che quello è un termostato PID e continuerà ad accendere e spegnere la caldaia. Dal manuale della tua caldaia devi andare sui morsetti X106 (RT 24) pag 40. Il termostato è alimentato a 230V e ti da in uscita sui contatti 1 e 2 una tensione di 230V riferita al neutro. Per poterlo collegare alla tua caldaia devi mettere un relé con bobina da 230V. Alimenti il relé tra i pin 2 e 3 del termostato e poi usi il contatto pulito che colleghi ai pin della caldaia. Così isoli caldaia e termostato e il tutto funziona senza danneggiare niente. Se hai controllo remoto collegato, lo devi disabilitare dalla funzione termostato. Poi, per la questione della gestione, secondo me non è il termostato adatto.
Carmelo Sanfratello Inserita: 14 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 Ok, potrei sapere perchè non è la scelta adatta? io vorrei utilizzarlo solo per accendere e spegnere la caldaia da casa o da remoto, inquanto è installata sul balcone, la caldaia la accendo dalle 2 alle 4 ore quasi tutti i giorni nei mesi piu freddi. Al momento per accendere i termosifoni devo andare al balcone entrare nella funzione termosifoni ed aumentare la temperatura, idem per spegnerli. Mi ricordo che tempo fà ho inviato un email alla vaillant chiedendo che tipo di cronotermostato potessi montare e mi risposero si modulante che onn/off.
marco1278 Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 Quote Al momento per accendere i termosifoni devo andare al balcone entrare nella funzione termosifoni ed aumentare la temperatura, idem per spegnerli. AIUTOOO!!!! No no, non va bene così! Ti consiglio di prendere un controllo remoto della vailant... loro di sicuro ne hanno comandabile da remoto. Almeno con il controllo remoto puoi gestire la caldaia da dentro casa.
