Consumo elettrico
Salve a tutti, sono nuovo nel forum.
Vi scrivo perché ho un problema a casa di un mio cliente di altissimi consumi elettrici.
Provo a spiegare: residence composto da 7 villette alimentate da un unico contatore trifase da 15kw( contatore elettrico lasciato dalla ditta costruttrice), ogni villetta ha un contascatti, distanza tra il contatore è la villetta in questione circa 120mt.
Oltre alla caduta di tensione risolta con un UPS, non capisco gli alti consumi elettrici ( circa 35/43kw giornalieri).
Contascatti Vemer.
La villetta è  monofamiliare è gli elettrodomestici sono tutti in classe A.
inoltre è  l unica ad avere questo problema.
Vorrei qualche consiglio.
  • Risposte 59
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Elettroplc
    16
  • hfdax
    12
  • Fabiolarosa
    9
  • reka
    5
Posted Images
non è che il contascatti bara ?
le somme di tutti i contascatti corrisponde con quelli letti sul misuratore del gestore?
Ups..? Stabilizzatore tensione?i kw...letti sono kwh. Il contratto trifase ha un costo maggiore.35 kwh a di' di consumo.con una fornitura cosi non si accorgono dei prelievi che possono arrivare anche a 10kw in un dato momento.
Un ups a trasformatore ha anche delle belle perdite nel trafferro.
senza contare che questa utenza "collettiva" non sarebbe nemmeno legale ....
Mi e ' venuto in mente solo ora che in questo paese la gente si attacca ai fili.
Ma chi è l'intestatario del contratto? L'impresa che ha costruito? Uno dei residenti? Tutti i residenti collettivamente con un contratto condominiale? :huh:
non mi stupirei fosse ancora il contatore del cantiere :D
Grazie x le risposte...
Il contatore è della ditta costruttrice.
Al momento non se ne parla di installare dei singoli contatori monofase x problemi burocratici....
Comunque parlo di kwh...
Il contascatti oggi mi ha segnato 38 kwh.?
Se x favore mi potreste dare dei consigli su come muovermi...
Grazie anticipatamente
Si puo avere una foto del collegamento di questo contatore di kwh?
in che punto è messo il contawatt della villetta incriminata?
Questa è una foto del vecchio contascatti sostituito con un Vemer...
Ma è la stessa cosa...
Entrambi segnano uguali.
Questo è il nuovo..
Foto fatta quando è stato installato.
in che punto della linea è collegato?
prima o dopo l'ups?
vicino al contatore o nel quadro villetta?
se non leggo male, quello di prima aveva una portata di 32A, quello nuovo di 15.... se è cosi' non è protetto
inanzitutto dovresti dire che tipo di carichi ha la villetta in questione.
quanti frigo  funzionano?
il cavo che sezione ha?  non e' accettabile una caduta di tensione cosi'  elevata in un impianto nuovo , fai vedere  da un elettricista  non legato al costruttore e farti dare un'indicazione precisa sullo stato dei nuovi  impianti.se ci sono mancanze  contestalo al produttore.,
la bolletta attuale  sara' molto elevata anche per il costo della corrente di cantiere.
quindi devi risolvere anche questa questione.
l'UPS  che  tecnologia impiega?  se ha delle batterie e sopporta una potenza simile ha anche un elevato autoconsumo
x quanto riguarda  il contascatti. oltre che non essere adeguatamente protetto dai sovraccarichi, come sottolineato da microchip  , in caso di corto probabilmente si danneggia , meglio era uno  con TA.
È collegato prima dell UPS.
Nel quadro della villetta
È una villetta con una normalissima famiglia....
Classici elettrodomestici.. rigorosamente  in classe A.
Vi allego la nuova foto del contascatti..
Totala dei scatti prodotto in 3 giorni
Non hai molte alternative.
Il consiglio migliore è:
17 minuti fa, ivano65 scrisse:
I contascatti funzionano bene..
Il vemer è stato comprato sabato scorso ed ha solo 3 giorni che è  installato..
Comunque anche il vecchio contascatti  funziona bene xche entrambi segnano la stessa lettura...
Ricapitolando:
20 ore fa, Fabiolarosa scrisse:
...Oltre alla caduta di tensione risolta con un UPS, non capisco gli alti consumi elettrici ( circa 35/43kw giornalieri). ...
22 minuti fa, Fabiolarosa scrisse:
Classici elettrodomestici.. rigorosamente  in classe A....
12 minuti fa, Fabiolarosa scrisse:
I contascatti funzionano bene.....
Dunque ribadisco che Il consiglio migliore è: vedi sopra.
E inserito nel tuo centralino, bene ..nessuno di certo ha fatto un impianto di prelievo fraudolento. Potresti avere un falso di lettura.leggo 152 kwh, 300watt. 152 kwh. In un anno una famiglia puo contabilizzare mediamente 4.600kwh. E a inserzione diretta . entra la fase - conduttore attivo ed esce. Ha un senso di inserzione della fase ed una uscita. Piu un neutro di alimentazione.chi lo ha posato nel quadro?
Ho visionato il data sheet: legge con il neutro la corrente.c'e' la fase che alimenta poi va al carico utenza, ed il neutro interrotto che poi va al carico.se togli il coperchio al centralino ci togliamo il dubbio.
