Carrier VRF con 33RVT08 errore
santu
Il sistema di climatizzazione composto da una unità esterna e 3 interne non funziona, con la sostituzione della scheda di una unità interna ho fatto un passo avanti ( la unità esterna si avvia per una ventina di secondi). I comando interno 33RVT08 visualizza errori del tipo 1-4  E16   1-3 E04   1-1 E16  0-0 L08, il mio problema è l'assenza di qualsiasi documentazione e il costo della prima operazione 400€ di scheda. Vorrei prima programmare l'impianto per farlo avviare con una sola unità interna che non invia errori. Manuali o indicazioni.
Link al commento
Condividi su altri siti
