Rena Inserito: 16 gennaio 2018 Segnala Inserito: 16 gennaio 2018 Ciao a tutti, sono alle prese con un tv telesystem che ha una scheda vestel 17ips15 funziona tutto ma manca la retroilluminazione, disattivando la protezione sul controller 494 il tv si illumina e sembra funzionare bene, a questo punto mi rivolgo agli esperti... cosa faccio? c'è da fidarsi a lasciarlo così o si rischia una deflagrazione? Grazie in anticipo per le risposte
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 se qualche lampada è esaurita puoi lasciare così,basta che i trafo elevatori non scaldino troppo
Rena Inserita: 17 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 Grazie Riccardo per la risposta, oggi ho provato per bene il tv, le lampade che sono 4 sembrano tutte in buono stato, non rilevo diminuzione di luminosità, del resto il difetto si è manifestato dalla sera alla mattina, e i trafo restano praticamente freddi, non sarà qualche capacità andata a ramengo? ce ne sono un sacco in smd! oppure qualche controllo dalla main? se hai qualche suggerimento in base alla tua esperienza....... altrimenti lo chiudo e lo lascio così
Rena Inserita: 17 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 Aggiornamento. Sul 494 è sufficiente mettere a massa il pin 16 per fare accendere le lampade, mentre con a massa il solo pin 1 le lampade restano spente. qualche idea?
