Differenziale scatta tutte le notti
Ale.Lava.Fusa.89
Buonasera a tutti,
Il differenziale (comunemente detto “salvavita”) scatta di notte , spesso, quasi tutte le notti, anche più volte.
Siccome questo, e i 2 magnetotermici avranno 15 anni o più, pensavo sia venuta l’ora di cambiarli tutti e 3 (vedi foto qua sotto)
IL MIO APPARTAMENTO:
QUADRO ELETTRICO:
Il mio appartamento in alto (quello con i problemi P1)
Il mio 2°appartamento in basso (senza problemi PT)
Leggevo in rete, che molti sostituiscono il differenziale con dei nuovi differenziali chiamati “Interruttori resistenti agli scatti intempestivi” e generalmente è meglio preferire i modelli con sigla A rispetto AC.
Secondo voi qual è il modello migliore o più adatto alle mie esigenze? (aziende nelle vicinanze)
Grazie mille in anticipo per le vostre risposte
Saluti
Ale
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ale.Lava.Fusa.89
    15
  • Elettroplc
    14
  • hfdax
    12
  • Matteo Mabesolani
    6
Due ipotesi:
1. Condensatori rifasamento delle cabine di zona che si attivano.
2.elettrodomestico o utlizzatore che si attiva.
Sono propenso per la prima ipotesi, un diff. Immune magari tipo A e' consigliato.
Il costo di un diff. Moderno ripaga inutili verifiche con strumenti e prove.
Matteo Mabesolani
Quote
Buonasera a tutti,
ciao e benvenuto sul forum. considerato l'età dei differenziali e dei magnetotermici sarebbe buona norma sostituire tutto installando dei magnetotermici differenziali, capisco però che il costo sia più alto, quindi si potrebbe mettere anche un solo differenziale per appartamento. meglio un diffeenziale in classe A ovviamente. Scrivi però come èil percorso dal contatore al quadro e che cavi ci sono e di che sezione, così potremo aiutarti meglio. ciao
Ale.Lava.Fusa.89
Ciao Matteo e Elettroplc,
se domani vi invio la foto del retro del quadro, vi può aiutare a vedere le sezioni?
E sareste così gentili da indicarmi un modello di differenziale?
Effettivamente cambiare tutto sarebbe la mossa più furba, però non so di che cifre stiamo parlando...
Adesso provo a cercare qualche modello immune di tipo A come diceva Elettroplc e che magari sia anche a buon mercato... :D
Scegli un modello di marca europea. con immunità rinforzata e di tipo A aspettati di spendere tra i 100 e i 150€ + iva
3 ore fa, Elettroplc scrisse:
Direi: 90€ per 1 componente.
Dipende dove lo acquisti.  Noi installatori acquistiamo dal distributore di materiale elettrico con determinati sconti perché clienti abituali. Se il nostro Ale acquista da privato troverà un prezzo più allineato al listino ufficiale. Ho dato una scorsa ai listini di un paio di costruttori e i prezzi proposti sono quelli che ho detto.
Poi magari è fortunato e trova l'offerta.;)
E' consentito di acquitare anche on-line ad opera del cliente, poi l'installatore riporta nella DIco che il materiale è fornito dal cliente, basta allegare scontrino o fattura.
Ale.Lava.Fusa.89
Buon pomeriggio a tutti,
mi dispiace se non vi ho più scritto in questi giorni ma  ho avuto dei contrattempi...
Ma sono tornato preparato, o almeno spero :D
Ho guardato online diversi INTERRUTTORI DIFFERENZIALI (salvavita), ce ne sono un'infinità di marche e modelli!
Dato che le mie preoccupazioni sono: longevità e immune agli sbalzi di tensione dovuti alle aziende vicine..
Vi chiedevo a voi esperti e installatori, quali di queste marche o modelli vi ha deluso secondo la vostra personale esperienza!?
In modo da non dare dei problemi per altri 15 anni :D
Ecco a voi tutti i modelli che ho trovato e che credo siano adeguati per sostituire quello vecchio.
Tra tutte l'unica che per esperienza scarterei è la Moeller o Eaton che poi è la stessa cosa.
La maggior parte di queste marche la vedo per la prima volta.
Compra roba italiana o al limite Europea di marche conosciute. Altro non so dirti.
Ale.Lava.Fusa.89
13 minuti fa, hfdax scrisse:
Brutta esperienza con quelle marche?
Perchè sono del tipo A come suggerivi... :(
Ale.Lava.Fusa.89
il 16/1/2018 at 21:56 , Matteo Mabesolani scrisse:
Grazie Matteo,
ecco qua le foto del quadro elettrico!
Scusami ancora per l'attesa
17 minuti fa, Elettroplc scrisse:
Io il 16. Quanti..
Pensa che è quello che mi ispirava di più :D
L'antiperturbazione suonava così bene :D
Era molto pubblicizzato negli shop online
24 minuti fa, Ale.Lava.Fusa.89 scrisse:
Si hanno le viti che si spanano come niente.
27 minuti fa, Ale.Lava.Fusa.89 scrisse:
Non tutti. La maggior parte sono di tipo AC in un paio è pure specificato.
con questo simbolo  TipoAC.jpg.2aa02663f55d9d08d14aa9d7ef36a217.jpg sono di tipo AC
con quest'altro TipoA.jpg.a9a15d47a868339708c3a5a738ab587f.jpg sono di tipo A
Matteo Mabesolani
1 ora fa, Ale.Lava.Fusa.89 scrisse:
Grazie Matteo,
ciao, allora i fili a me paiono da 6mm2 ma purtroppo non è facile stabilirlo: sopra la guaina dovrebbe essere comunque scritto. detto ciò non capisco come mai in basso c'è solo un magnetotermico: alimenta un altro appartamento dove luce e forza sono assieme?
a proposito di marche: io mi sono sempre trovato bene con bticino, anche se è un po' cara. moltobuona pure siemens, più economica, ma di alta qualità.
prima di sparare modelli comunque sarebbe bene capire come è suddiviso il tutto e capire cosa si vuole fare: 1 differenziale? due differenziali ? magnetotermici differenziali?  intanto capiamo cosa alimentano le linee e poi decidiamo.
1 ora fa, hfdax scrisse:
@Ale.Lava.Fusa.89 molto importante quanto detto da Dario.
altra cosa? quanto disti dal contatore? perchè vedo un potere di interruzione di addirittura 10 ka
Ale.Lava.Fusa.89
2 ore fa, hfdax scrisse:
Grazie Hfdax per il super suggerimento, non lo sapevo! gentilissimo :thumb_yello::thumb_yello::clap:
36 minuti fa, Matteo Mabesolani scrisse:
Linea d'aria siamo sui 30 metri circa forse anche meno
37 minuti fa, Matteo Mabesolani scrisse:
Si un monolocale
39 minuti fa, Matteo Mabesolani scrisse:
Vorrei cambiare il differenziale perchè è l'unico che scatta a sproposito..
Ha 26 anni l'impianto e non è mai stato cambiato, negli ultimi 5 anni ho notato che scattava spesso con i temporali..
Gli ultimi mesi scattava circa 1 volta al mese..
Da qualche settimana scatta almeno 1 o 2 volte al giorno, sopratutto di notte...
55 minuti fa, Matteo Mabesolani scrisse:
 ecco qua sotto la foto modificata per te :D
Matteo Mabesolani
@Ale.Lava.Fusa.89 Ciao grazie mille per le foto. Dunque io installerei:
-un magnetotermico generale quadro da 25 ampere (se i cavi sono del 6)
-eventualmente uno scaricatore di sovratensione (consigliato, ma non obbligatorio)
-differenziale appartamento 1 (per esempio modello G723A25 della bticino, ovviamente in classe a)
-magnetotermici luci e prese da 10 e 16 ampere
-differenziale app. 2
-magnetotermico app. 2
un'altra domanda: appena a valle del contatore hai qualche quadro? oppure solo quello in foto? questo per capire come proteggere il montante contro i sovraccarichi
1 ora fa, Matteo Mabesolani scrisse:
ciao, allora i fili a me paiono da 6mm2 ma purtroppo non è facile stabilirlo: sopra la guaina dovrebbe essere comunque scritto. detto ciò non capisco come mai in basso c'è solo un magnetotermico: alimenta un altro appartamento dove luce e forza sono assieme? @Ale.Lava.Fusa.89
MI sembra un quadro cablato un po ...astrusamente ;).
Sembrerebbe che il magnetotermico generale sia quello in basso a destra. Li arriva il montante, la  coppia grigio blu che poi esce per alimentare i due differenziali (uno dall'alto e l'altro dal basso :wacko:) e una terza utenza (coppia blu marrone) non meglio identificata che quindi non avrebbe la protezione del differenziale. Il  differenziale in alto alimenta (coppia marrone blu) i due magnetotermici a fianco da 16 e 10, immagino prese è luce. Dal secondo differenziale sembra non esca niente. l'amico Ale.Lava.Fusa.89 potrà confermare o smentire. La coppia grigio blu sembra da 6 quadri mentre le altre (marrone blu) da 4.
Sono d'accordo, anche a me sta cosa mi ha lasciato perplesso, anche perché il magnetotermico a fianco è da 6KA. Da un po l'impressione di un quadro tirato insieme con materiale di recupero. :huh:
Edit. mentre scrivevo questo messaggio mi avete anticipato ora so del doppio appartamento.
Il mio consiglio per @Ale.Lava.Fusa.89 è: segui i consigli di Matteo.
Maurizio Colombi
il 17/1/2018 at 11:21 , Elettroplc scrisse:
Perchè bisogna riportare tutti questi dati se il materiale è acquistato dal cliente?
Matteo Mabesolani
33 minuti fa, hfdax scrisse:
concordo assolutamente, comunque non avevo notato la coppia blu-marrone che pare in effetti essere il montante. essa entra nel differenziale in alto e esce per andare a quello sotto. comunque niente puntalini nè morsettiera... mah
32 minuti fa, Matteo Mabesolani scrisse:
Hai ragione. È quella che avevo scambiato per utenza "misteriosa" e il generale non c'è. Il quadro non è così astruso come mi era sembrato! :)
Il quesito e' stato postato anche in altri forum, due consigli meglio di uno.
Succedeva anche a me anni fa, la sostituzione del differenziale non aveva risolto il problema...
Alla fine ho dovuto aprire tutte le scatole di derivazione sostituire il nastro isolante del giunte con i forbox e già che c'ero ho spruzzato all'interno del talco, mai più uno scatto, neanche durante i temporali.
Ovvio che prima si dovrebbe provare scollegare tutti gli elettrodomestici per vedere che non sia uno di quelli...tipo il frigo
In un certo senso hai ragione: vi sono ancora molte giunzioni fatte con il nastro isolante.molti , anche qualche installatore, pensano che siano ancora normate o non vietate.chi ha scritto ha gia postato in altro forum.potrebbe anche fotografare una scatola e verificare.
Ale.Lava.Fusa.89
5 ore fa, Elettroplc scrisse:
Se ti riferisci al fatto che ho scritto su altri forum per sapere il più possibile è cosi , se ho infranto il regolamento , non volevo infrangerlo!
4 ore fa, Elettroplc scrisse:
Quali scatole vuoi che ti fotografo ? non capisco... aiutami che ti aiuto che mi aiuti :D
