MARCHIGNO Inserito: 16 gennaio 2018 Segnala Inserito: 16 gennaio 2018 Salve,questo monitor non dava segni di vita,trovato fusibile interrotto,cambiato mosfet p10nk60zfp,diodo zener 15V 6105,entrambi in corto,e il'integrato pilota 203d6,,Pero' All'uscita non ci sono ancora le tensioni di avvio di 5 e 3,,3V,avete idea di cosa possa esserci?semmai mi servirebbe lo schema elettrico,per disbrigare la matassa,grazie.
MARCHIGNO Inserita: 22 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 Salve cambiate anche 4 resistenze da pochi ohm,vicino al mosfet sostituito le tensioni sono tornate tutte,12,5,e 3,3 Volt,pero' non si illumina lo schermo e lampeggia il led,la tensione on off anchessa non e' fissa,pero' stranamente 1 paio di vore mi ha misurato 5 volt,potrebbe essere qualche condensatore? non vedo corti evidenti.
3kek1 Inserita: 24 gennaio 2018 Segnala Inserita: 24 gennaio 2018 Quale sarebbe la tens. on off? Quella dell'inverter immagino.. forse ha preso una "sberla" di tens. alla scheda interfaccia e necessita di essere cambiata o almeno un tentativo di controllare come vanno i regolatori di tensione o un azzeramento della NVM anche se non penso serva sui monitor.
