Sistema d'emergenza in mancanza rete - apertura porte
Buongiorno a tutti!
Nel mio condominio stanno installando i trasponder + interruttori per l'apertura della zona cantine. Le maniglie saranno quindi o disattivate o sostituite con pomelli.
Tutto molto bello, tuttavia mi sono chiesto: cosa succederebbe se fossi in cantina e saltasse la luce?
Leggendo accuratamente il preventivo, noto che il progettista ha inserito un "Elettromagnete di tenuta kg.150 per porte multiservizi completo di supporti e sistema d'emergenza in mancanza rete". Che voi sappiate, questo "sistema d'emergenza in mancanza rete" è qualcosa che fa parte del sistema di tenuta, oppure è proprio il sistema che mi apre la porta quando c'è un blackout? Come funzionerebbe?
Molte grazie!
un elettromagnete di trattenuta, di solito, ha la necessità opposta in mancanza di tensione di rete deve rimanere alimentato, per me è a quello che si riferisce il preventivo, quindi in teoria l'impianto funzionerà normalmente anche senza tensione di rete e una volta che si esaurissero le batterie tampone, (e se  verra rimossa la serratura) la porta si aprirà a spinta
Grazie per la pronta risposta. Credevo si trattasse dei magneti che mantengono le porte spalancate, ma immagino che sia un magnete che tiene la porta chiusa e viene "disattivato" in presenza del transponder o in mancanza di alimentazione.
Matteo Mabesolani
Quote
questi sono i magneti antincendio che vengono disalimentati in caso scatti l'allarme antincendio. quelli che penso metteranno a te somigliano a dei contatti magnetici per antifurto, ma molto più grossi. nel momento in cui passi il transponder la centralina disalimenta il magnete che permette l'apertura della porta.
Ha senso. In effetti ora ricordo di avere visto sistemi del genere.
Maurizio Colombi
... ma perchè complicarsi la vita inutilmente...
il 17/1/2018 at 19:51 , Maurizio Colombi scrisse:
Perché i 790 millesimi del condominio vogliono complicarsela...si potrebbe fare tanta filosofia sull'(in)efficacia della democrazia :)
