Dimensionamento montante e norme in riguardo
226216_1440190663
Cordiali saluti , vorrei sapere se per la linea che va da un contatore da 3KW al quadro in appartamento posso usare una linea da 4 m m che secondo me andrebbe bene perché il contatore dista dal quadro circa 7 metri oppure c'è una norma che impone una sezione di 6 m m?
226216_1440190663
Grazie  , ma c'è una norma che impone la sezione  minima 6mm2
Roberto Garoscio
Si la CEI 64-8
Nella ultiva variante V3 è specificato, lo fanno per adattare l'impianto a un futoro aumento di potenza eventuale.
Se è un impianto nuovo non hai scelta, devi per forza mettere il 6 mm2. Se l'impianto è vecchio, devi rifare il montante e il tubo esistente è troppo piccolo per il 6 allora metti il 4mm2.
Matteo Mabesolani
il 17/1/2018 at 13:57 , 226216_1440190663 scrisse:
si, la sezione minima è per legge di 6mm2
  • 7 months later...
226216_1440190663
Ho passato linea da 6 mm , grazie a tutti per i chiarimenti ! Ciao
