dott.cicala Inserita: 2 febbraio 2018 Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 Sì è vero è tiratissimo....non lo posso nemmeno provare perché tutti i miei motorini assorbono più di 100mA. Il tuo (Gio...)è sicuramente meglio ma non posso provare nemmeno quello perché non ho il driver. Però non è triggerato e l'isteresi si abbassa molto. Questo invece lo si può fare recuperando gli NMOS dalle lampadine CFL che sono scariche ma hanno l'elettronica ancora buona.....se proprio non si ha di meglio. I mosfet sono pilotati alla cinese.....se si recuperano dalle lampadine cinesi si troveranno a loro agio.
Joker58 Inserita: 2 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 25 minuti fa, GiRock scrisse: Va beh Dottore, è da un pezzo che suggerisco a @gabri-z di bufferizzare parallelando gli stadi del 40106, ma lui non ne vuole sentire di modificare il suo schema , comunque saresti sempre leggermente tirato sullo spunto (andrebbe verificato con la porticina in sollevamento), con il mio hai un ampio margine fino ad 1A in caso utilizzassi altri motori, oltretutto i consumi sono certificati dalla microchip... Tieni conto che con 1uA in entrata la commutazione è garantita, inoltre è protetto per le tensioni negative e sulla sovracorrente in ingresso, in pratica se non ci sono le condizioni per lavorare si blocca da solo... Allo spunto non supererà mai più di 50ma , comunque essendo un motoriduttore non risente molto dello spunto iniziale,al max risente del peso che deve rispettare le sue caratteristiche e non eccedere .
Joker58 Inserita: 2 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 14 minuti fa, dott.cicala scrisse: Sì è vero è tiratissimo....non lo posso nemmeno provare perché tutti i miei motorini assorbono più di 100mA. Il tuo (Gio...)è sicuramente meglio ma non posso provare nemmeno quello perché non ho il driver. Però non è triggerato e l'isteresi si abbassa molto. Questo invece lo si può fare recuperando gli NMOS dalle lampadine CFL che sono scariche ma hanno l'elettronica ancora buona.....se proprio non si ha di meglio. I mosfet sono pilotati alla cinese.....se si recuperano dalle lampadine cinesi si troveranno a loro agio. Domani provo anche questo ?
Joker58 Inserita: 2 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 24 minuti fa, dott.cicala scrisse: Sì è vero è tiratissimo....non lo posso nemmeno provare perché tutti i miei motorini assorbono più di 100mA. Il tuo (Gio...)è sicuramente meglio ma non posso provare nemmeno quello perché non ho il driver. Però non è triggerato e l'isteresi si abbassa molto. Questo invece lo si può fare recuperando gli NMOS dalle lampadine CFL che sono scariche ma hanno l'elettronica ancora buona.....se proprio non si ha di meglio. I mosfet sono pilotati alla cinese.....se si recuperano dalle lampadine cinesi si troveranno a loro agio. Dottore secondo lei se un circuito assorbe circa 1 ma ( perché tanto alla fine gira che ti rigira siamo più o meno li ) considerando che il motore assorbe 30 ma per circa 30 secondi al giorno , cioe 15 " la mattina e 15 " la sera quanto potrebbe durare una batteria da 7 Ah ? Chiedo a lei perché è molto bravo a fare i conti. Secondo i miei calcoli dura si e no 3 mesi .
GiRock Inserita: 2 febbraio 2018 Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 35 minuti fa, dott.cicala scrisse: Però non è triggerato e l'isteresi si abbassa molto. Ok, al limite si può triggerare con un partitore resistivo che definisce un certa isteresi, 1M dalla FR al pin 2 del TC1411 e 10M tra il pin 2 e massa (calcolo spannometrico), così ha più o meno la stessa soglia del 40106 e non abbassa l'impedenza in ingresso...
Joker58 Inserita: 2 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 8 minuti fa, GiRock scrisse: Ok, al limite si può triggerare con un partitore resistivo che definisce un certa isteresi, 1M dalla FR al pin 2 del TC1411 e 10M tra il pin 2 e massa (calcolo spannometrico), così ha più o meno la stessa soglia del 40106 e non abbassa l'impedenza in ingresso... Ok
GiRock Inserita: 2 febbraio 2018 Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 Attenzione, NON TUTTI I MOSFET DRIVER VANNO BENE, al limite il TC1410 che è da 500mA e mantiene le stesse caratteristiche di quello di prima, non farti rifilare presunti equivalenti senza sapere il loro assorbimento o la loro configurazione interna, altrimenti lo sforzo è tutto vanificato ancora prima di cominciare, ho scelto questo perché non richiede componenti esterni per pilotare il motore... Ne ho appena visto uno che sembrava meglio dato come equivalente, solo 370uA in LOW, poi vado a vedere lo schema interno è noto 0.6mA su un ramo e 0.3mA su un altro, sommati a quelli precedenti fanno già quasi 1mA, e visto che te ne servono almeno 2 il conto praticamente raddoppia...
dott.cicala Inserita: 2 febbraio 2018 Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 Io a questo punto avrei già contattato terna per farmi mettere un traliccio da 400kV esafase con trinato e un trasformatore 400kV-12v almeno da 630kVa...per stare tranquillo e col campo indotto ci caricherei lo smartfon Adoro quanto rognano quei trasformatori al momento dell'accensione
gabri-z Inserita: 3 febbraio 2018 Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 Buon giorno a tutti ! Scusate l'assenza (oppure godetevela , no la vedrete più ) ! Invitante il TC 1411 , mentre quello con soltanto 40106 non l'ho considerato prima , immaginavo me camminare in montagna con 100 kg sulle spalle .
Joker58 Inserita: 3 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 10 ore fa, GiRock scrisse: Attenzione, NON TUTTI I MOSFET DRIVER VANNO BENE, al limite il TC1410 che è da 500mA e mantiene le stesse caratteristiche di quello di prima, non farti rifilare presunti equivalenti senza sapere il loro assorbimento o la loro configurazione interna, altrimenti lo sforzo è tutto vanificato ancora prima di cominciare, ho scelto questo perché non richiede componenti esterni per pilotare il motore... Ne ho appena visto uno che sembrava meglio dato come equivalente, solo 370uA in LOW, poi vado a vedere lo schema interno è noto 0.6mA su un ramo e 0.3mA su un altro, sommati a quelli precedenti fanno già quasi 1mA, e visto che te ne servono almeno 2 il conto praticamente raddoppia... Buongiorno girock Niente da fare qui non c'è l'hanno ne il 1411 ne 1410.?
Joker58 Inserita: 3 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 9 ore fa, dott.cicala scrisse: Io a questo punto avrei già contattato terna per farmi mettere un traliccio da 400kV esafase con trinato e un trasformatore 400kV-12v almeno da 630kVa...per stare tranquillo e col campo indotto ci caricherei lo smartfon Adoro quanto rognano quei trasformatori al momento dell'accensione ????
Joker58 Inserita: 3 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 12 ore fa, dott.cicala scrisse: Minimalista, vintage e fetish IoL = IoH tipico 6,8mA x 3 = 20,4ma Buongiorno dott cicala Se provo a collegarlo in questo modo potrebbe farcela il 40106 a far girare il motorino? Visto che è circa 20)30 ma il suo assorbimento?
gabri-z Inserita: 3 febbraio 2018 Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 Se hai uno di scorta , prova .Se no , sostituisci i due BDX 53 con quattro BC NPN configurazione Darlington .Dovresti eliminare un problema.
dott.cicala Inserita: 3 febbraio 2018 Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 13 ore fa, dott.cicala scrisse: IoL = IoH tipico 6,8mA x 3 = 20,4ma Io non ho detto 20...30... Bisogna essere precisi con l'elettronica. Il valore tipico da datasheet è 6,8mA per porta. 3 porte in parallelo possono fornire al max 20,4 mA -----> Venti virgola quattro millesimi di Am-pere
Joker58 Inserita: 3 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 3 ore fa, dott.cicala scrisse: Io non ho detto 20...30... Bisogna essere precisi con l'elettronica. Il valore tipico da datasheet è 6,8mA per porta. 3 porte in parallelo possono fornire al max 20,4 mA -----> Venti virgola quattro millesimi di Am-pere Allora credo che si brucia . Perché il motore potrebbe anche arrivare alla coppia max di 50ma . Non sempre ci arriva ma potrebbe in casi particolari . Diciamo che il range e di 20/30 max potrebbe spingersi anche sui 50 ,quindi non rischio visto che al negozio ne avevano solo uno . Qui dove abito adesso nella città di Ancona e praticamente raro trovare negozi di componenti elettronici. Prima che abitavo nel Lazio era pieno . 5 ore fa, gabri-z scrisse: Buon giorno a tutti ! Scusate l'assenza (oppure godetevela , no la vedrete più ) ! Invitante il TC 1411 , mentre quello con soltanto 40106 non l'ho considerato prima , immaginavo me camminare in montagna con 100 kg sulle spalle . Buongiorno Gabri tutto ok ?
Joker58 Inserita: 3 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 21 ore fa, dott.cicala scrisse: Io a questo punto avrei già contattato terna per farmi mettere un traliccio da 400kV esafase con trinato e un trasformatore 400kV-12v almeno da 630kVa...per stare tranquillo e col campo indotto ci caricherei lo smartfon Adoro quanto rognano quei trasformatori al momento dell'accensione Dott cicala se mi fa avere il suo recapito le mando un po' di uova ,con molto piacere anche a. Gabri che sicuramente gli piacciono .
dott.cicala Inserita: 3 febbraio 2018 Segnala Inserita: 3 febbraio 2018 Ti ringrazio Dici che arriverebbero intere? Mi dispiacerebbe che si sfracellassero nel viaggio. Non so dove stai tu, io al lago vicino (ma non troppo) a George Non ti preoccupare, per me è un gioco, mi ripaga il divertimento.
Joker58 Inserita: 4 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 10 ore fa, dott.cicala scrisse: Ti ringrazio Dici che arriverebbero intere? Mi dispiacerebbe che si sfracellassero nel viaggio. Non so dove stai tu, io al lago vicino (ma non troppo) a George Non ti preoccupare, per me è un gioco, mi ripaga il divertimento. Lago di George?? ? In America!??
Joker58 Inserita: 4 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 19 ore fa, Joker58 scrisse: per porta. 3 porte in parallelo possono fornire al max 20,4 mA - E se io ne collegassi due di integrati in parallelo?? Avrei così 6porte ...20,4x2= 40,8 milliampere Che dice dottore ?
Livio Orsini Inserita: 4 febbraio 2018 Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 1 ora fa, Joker58 scrisse: Lago di George?? Si tratta di un George, attore made in USA, che si è comprata una splendida villa su di un lago del nord Italia, precisamente sul Lario. 56 minuti fa, Joker58 scrisse: E se io ne collegassi due di integrati in parallelo?? A parte che è brutto, poi mettere in parallelo le porte dl medsimo integrato è ancora passbile, mettere in parallelo quelle di 2 integrati differenti megio non farlo. Però puoi sempre mettere in parallelo le 6 porte del medesimo integrato ed usare 2 integrati differenti per le due direzioni
GiRock Inserita: 4 febbraio 2018 Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 35 minuti fa, Livio Orsini scrisse: A parte che è brutto, poi mettere in parallelo le porte dl medesimo integrato è ancora possibile, mettere in parallelo quelle di 2 integrati differenti meglio non farlo. Però puoi sempre mettere in parallelo le 6 porte del medesimo integrato ed usare 2 integrati differenti per le due direzioni Ricordo ancora un vecchio schema di NE anni '80, con 5 porte in parallelo del 40106 pilotavano un relay (allora non c'erano quelli ad alta resistenza), la sesta era per di comando alle altre, il tutto alimentato per caduta capacitiva con la allora 220V~...
dott.cicala Inserita: 4 febbraio 2018 Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 45 minuti fa, Livio Orsini scrisse: precisamente sul Lario. ...dove le galline le uova d'oro le portano in Svizzera Con 2 integrati 40106 il circuito viene così Ma sei comunque al limite! E' questo il circuito che devi realizzare. E se nei mosfet c'è già il diodo, allora D2 e D4 non servono. Per Q1-Q3 a te la scelta
ilguargua Inserita: 4 febbraio 2018 Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 Per i mosfet dovrebbero andare bene anche i meno ingombranti 2N7000 o BS170, già provvisti entrambi dei diodi così da evitare D2 e D4. Ciao, Ale.
gabri-z Inserita: 4 febbraio 2018 Segnala Inserita: 4 febbraio 2018 Ma , 25 microampere /giorno e 2,5 microampere /notte , potrebbero andare bene ? Con un circuito che possa comandare anche motori più '' robusti '' ?
