23 ore fa, gabri-z scrisse:
Modello Marans gennaio-febbraio , per precisione ;
La volpe non ho coraggio di presentare , molto probabile che contrasti col tema del forum (:whistling:)
Mi domando invece : perché non è rimasto dentro con la volpe ?
Gabri a me mi da questi valori di assorbimento,ho sbagliato qualcosa??
Consuma più di prima ma come è possibile ??
  • Risposte 661
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Joker58
    284
  • gabri-z
    194
  • dott.cicala
    114
  • GiRock
    34
Posted Images
5 minuti fa, Joker58 scrisse:
Lo schema è questo ? Dalla foto non si capiscono ne valori di assorbimento ne collegamenti .Che valori hai per R2/R3 ?
il 8/2/2018 at 22:39 , dott.cicala scrisse:
Me la sono persa....stavo guardando Sanremo :whistling:
Domani non perdetevi il Resto del Tacchino!
C'è l'intervista esclusiva alla volpe.
Ora ho capito perché ridevate  :whistling:
4 minuti fa, gabri-z scrisse:
3 minuti fa, Joker58 scrisse:
Il motore gira perfettamente sia di giorno che di notte il problema è che assorbe tanto
13 minuti fa, Joker58 scrisse:
Tu no !
I diodi sono disegnati al rovescio , devi invertirli .:wallbash:
Tu no !
Ma scusa non capisco
1 minuto fa, Joker58 scrisse:
Lo schema è disegnato male . I diodi devono essere messi col anodo verso il positivo , quello superiore e catodo al zero volt quello inferiore
3 minuti fa, gabri-z scrisse:
Fatto ma non è cambiato nulla anzi forse è aumentato . guarda
4 minuti fa, Joker58 scrisse:
Forse non vedo bene , ma mi pare che le drain non siano collegate (pin 2-2 SX  e pin2-2 DX )
8 minuti fa, gabri-z scrisse:
Si avevi ragione mi ero dimenticato di collegarli insieme.
Ora li ho collegati ma sempre come prima,stesso assorbimento,non è cambiato nulla
Le resistenze R2 , R3 mi sembrano da 12 Ohm invece di 130 Ohm , misura l'assorbimento sul pin 14 con quel valore e poi cambiale con almeno 100 Ohm , sono molto curioso :)
9 ore fa, gabri-z scrisse:
Le resistenze sono esatte da come puoi vedere
2 minuti fa, Joker58 scrisse:
Sono esatte ,le avevo ordinate apposta perché non le avevo in casa .
Però ce qualcosa di strano..
A te e anche al dottor cicala vi assorbe microamper a me invece milliampere,
Non è che mi avete fatto lo scherzetto ?
 Beh , l'intenzione , non l'ho avuta , gli strumenti , quelli ho ;ma quelli del dott' sono roba seria.......
Stesso assorbimento...
Solo che appena appoggio il puntale comincia a 0,7 ma poi piano piano arriva sui 1,2ma
11 minuti fa, gabri-z scrisse:
Scherzavo Gabri ?
10 minuti fa, Joker58 scrisse:
Intendi dire che il 4093 assorbe più di 1 mA ?
