21 minuti fa, gabri-z scrisse:
Anche io respiravo con due costole rotte , ho pure lavorato , ma che fatica...
Può essere , dico può essere che il dano non sia totale , funzionale (leggi anche i messaggi del dott' ) , come può essere che il tuo 4093 assorba di più come prodotto .
Soluzione 1 : fai in modo di collegare un piccino nuovo ;
S 2 : Mi dai un recapito per MP e ti mando un paio dei miei (incluso quello dei test ) GRATIS ! Non so come fare altro , non ho più idee...:roflmao:
Tienici aggiornati !:thumb_yello:
Ho anche questi di 4093 però sono smd
  • Risposte 661
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Joker58
    284
  • gabri-z
    194
  • dott.cicala
    114
  • GiRock
    34
Posted Images
16 minuti fa, Joker58 scrisse:
, casomai lo riornidino su internet e lunedì dovrebbe arrivarm
E se ti mandano la stessa cosa ?
Ti costa niente  , lo faccio per .....le galline !:superlol:
RIpeto
3 ore fa, dott.cicala scrisse:
Per misurare la corrente di riposo tutti gli ingressi delle porte devono essere collegati a massa.
Se li lasci tutti flottanti vedrai che arriva ad assorbire anche 15mA.
C'è il condensatore di bypass da 100nF tra pin 7 e 14?
Nel caso peggiore, hai il 40106...allora usalo
39 minuti fa, dott.cicala scrisse:
RIpeto
Ok grazie mille
Proverò con il 40106
Intanto sto cercando di saldare i piedini del smd ma non so se riesco ?
23 minuti fa, Joker58 scrisse:
Ok grazie mille
Ci siamo quasi .....???
Ora lo inserisco al posto di quell'altro
Non dimenticare di mettere a massa l'ingresso non utilizzati.
Risultati immagini per emoticon che piange
Se non l'hai già arrostito saldandolo, se funziona hai molta fortuna
20 minuti fa, Joker58 scrisse:
Niente da fare ..
A me assorbe sempre tanto
Bho non so più cosa fare
7 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Dottore va be' che non sono alla sua altezza però sono sempre un ex tecnico radarista dell' aeronautica militare .
Fino a qui ci riesco ..?
Ho fatto il video proprio per dimostrare che funziona tutto il circuito
Non è questione di altezza, non mi permetterei MAI di fare simili allusioni e non è nel mio stile.
Solo che io quel coraggio non ce l'ho proprio, anche se sono stato un Bersagliere
18 minuti fa, gabri-z scrisse:
Ecco questo non lo avevo fatto
Grazie per avermelo ricordato
15 minuti fa, Joker58 scrisse:
Adesso va meglio ..
Parte all' inizio con 0,15ma poi al buio aumenta fino a 1,1ma diciamo che oscilla continuamente fa 0,1ma a circa 1,2ma ma di media staziona circa a 0,4ma
Io più di così non ci riesco .
Ditemi voi come fate ad avere un assorbimento di 0,01ma. Bhoooo
19 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Se uno regola la stazione saldante e ci rimane mezzo secondo non si brucia niente.
Al limite può venire una saldatura fredda
Ma siccome funziona tutto non mi sembrano fredde le saldature.
Comunque va meglio però quei microamper io me li sogno.
Dott mi dica semmai volessi inserire il 40106 come devo fare i cablaggi ??
Uguale a prima ? Devo inserire qualche condensatore?
Non è solo per la temperatura, quei fili lunghi, quel montaggio per me un po' troppo azzardato.
Comunque "se cammina significa che ha le gambe".
Ho anche realizzato circuiti bellissimi a vedersi che però poi non hanno funzionato e quindi...
Per il 40106 ti avevo già mostrato lo schema, te lo ripropongo, adattalo a quanto hai già fatto, si tratta solo di usare le porte
Il condensatore C1 invece non è una mia fissazione. Va montato vicinissimo all'integrato, specialmente se i restanti collegamenti sono lunghi.
Evita che l'integrato auto oscilli e quindi assorba inutilmente corrente
1 ora fa, dott.cicala scrisse:
Cosa ne pensa ?
16 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Grazie mille dottore.
Ma quindi lo monto così senza il ponte ?
Direttamente sulle porte ?
Senza i mosfet?
Ma non mi diceva che si bruciava ?
Ho ricevuto un MP da una volpe che abita nella zona di Joker58.
Si lamenta della lentezza con cui procedono i lavori.
Scrive che essendo in arrivo una nuova cucciolata, prevede di avere neccessità di pollame  fresco, quindi spera che il alvori trminino presto onde poter accedere al pollaio.:)
2 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Le volpi non talmente furbe che si doteranno di pila.
11 minuti fa, Joker58 scrisse:
No non così. era solo un esempio. Il ponte lascialo. Lo colleghi a M+ M-
Adesso non ho la possibilità di ridisegnarlo e non ho nemmeno carta e penna....sono a spasso e la moglie brontola
"lascia stare quel coso, mi dice"   (il telefono eh?)
22 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Il motore adesso che gira a vuoto assorbe poco ma se lo attacco alla porta arriva anche a 30 ma è quindi credo che si bruci tutto.
Ma io dico è mai possibile che non si riesca a fare in modo di pilotare un rele bistabile con doppia bobina che così al momento che il motore si ferma non si ha più nessun assorbimento???
Sarebbe possibile oppure è impossibile?
Avrei così risolto tutti i problemi di assorbimento tra l alba e il tramonto e dal tramonto all'alba .
Il motore consumerebbe solo quei 20/30 milliampere per 10 secondi la mattina e 10 secondi la sera.!
Io ripeto non sono laureato o tanto meglio super esperto come lei o come tanti altri qui in questo forum ,però si tratterebbe solo di trovare il modo di dare un impulso alla bobina la mattina e uno alla sera .
Anzi, visto che hai coraggio da vendere, lo proverei anche così.
20mA li regge tranquillo
8 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Si brucia o non si brucia? Questo è il problema.
Sta mattina ho fatto una foto ad un circuito. UNA SOLA PORTA del 4093 collegata a NOT ha alimentato 2 LED per tutta la notte.
I due led hanno assorbito da una sola porta la bellezza di 15mA.....e ancora funziona...Quindi con 3 porte in parallelo, il motore lo piloti
Ma sono andato oltre....
3 LED  e 30mA da 1 PORTA
7nA CON TUTTE LE PORTE A MASSA E SENZA CARICHI IN USCITA
Brucia? Non brucia? Boh!
a me non brucia :whistling:
Spero che si capisca che i 3 led sono alimentati dalla porta 1 collegata a not  portata a massa dalla R da 470 Ohm.
I tre led sono in parallelo brutale con in serie una R da 22 OHM. l'alimentazione è a 15v
Tutte le altre porte hanno gli ingressi a massa.
