5 ore fa, Joker58 scrisse:
Salve a tutti ,ancora non ho montato il tutto perché ho la batteria vecchia e vorrei comprarne una nuova ,secondo voi quale batteria andrebbe bene per avere una autonomia di almeno 6mesi ?
Io pensavo una 12 v 2,3Ah
Perché poi deve troppo grande mi ci vogliono due scatole stagne.
Una per il meccanismo è una per la batteria.
PS conil freddo che sta facendo in questi giorni stavo pensando non è che per caso la batteria va a terra a prescindere dell' assorbimento del circuito?
Insomma devo comprare una batteria punto ????
Ho deciso di montare tutto e inserire la batteria che ho già , 12v 1,3AH usata e vecchia e voglio proprio vedere quanto tempo dura .. .?
Specialmente adesso che fa 4° / 7°
  • Risposte 661
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Joker58
    284
  • gabri-z
    194
  • dott.cicala
    114
  • GiRock
    34
Posted Images
11 minuti fa, Joker58 scrisse:
Vabbè vedo che oggi siete tutti assenti ,che è successo? Vi siete ammalati ?
4-7° non è vero freddo
Da alcuni giorni la notte qui va sotto zero e la mattina quando esco è ancora tutto brinato, di giorno invece splende un bel sole tiepido.
Condizioni ideali per raccogliere dati e studiare la relazione fra temperatura e autoscarica.
Ci mettiamo un bel Arduino che misura tensione e temperatura e pubblichiamo in tempo reale tutti i grafici :)
7 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Ciao dottore sempre presente e sempre simpatico .
So benissimo il freddo che fa a Como ..
Volevo a quei tempi lavare la macchina all' autolavaggio macera sempre off.
Poi verso le 12 riusciva a sbloccarsi e andare a più 3° e allora era come se fosse estate e finalmente riuscito a lavare la macchina
Alla fine sono scappato ,e'
troppo freddo per un terrone come me !
il 13/2/2018 at 21:47 , dott.cicala scrisse:
Dott cicala buonasera e buonasera a tutti,
Ho avuto un po' di influenza ma rieccomi qui ...
Dunque sono quasi pronto per montarlo nel pollaio però mi sono accorto stasera dopo averlo cablato e inserito nell' automatismo che il motore sforza un pochino e allora ho misurato sia l assorbimento che la tensione.
L assorbimento e nella norma ( 30 milliampere max) mentre la tensione scende fino a 9 Volts
Però a vuoto cioè senza carico e perfetta,13v
Non è che era caso dottore riesce a fare qualche altro miracolo?
Anche se rimanesse così già sono contento comunque.
8 minuti fa, Joker58 scrisse:
Ben tornato !
Mentre '' sforza '' , la tensione d'alimentazione del circuito resta fissa , o cala anche quella ?
Se l'alimentazione resta fissa o quasi , devi mettere per forza il ponte , se cala anche l'alimentazione , devi........caricare o cambiare batteria .:P
2 minuti fa, Joker58 scrisse:
Premetto che il motoriduttore riesce a tirare un peso di circa 7/800 grammi
Nel video avevo inserito un peso di soli 300grammi.
Siccome la porticina che deve alzare e di alluminio e misura circa 30x40 cm e pesa circa 450grammi sono un po' al limite.
Dovrei altrimenti fare dei fori per alleggerire ulteriormente ,oppure ridimensionare ancora l entrata magari 20x30 .
5 minuti fa, gabri-z scrisse:
Ben tornato !
Ciao Gabri,
Ho messo i puntali sulla batteria e non si muove di una virgola, sempre 13,5v
Si abbassa solo sul uscita m+ m_
Forse dovrei metterci il ponte irf 530 irf 520 ???
5 minuti fa, Joker58 scrisse:
Senza forse e condizionale   :thumb_yello:
E prima di fondere l'integrato !:superlol:
Ciao Gabri,
Attento al tipo di MOS-FET che metti .
14 minuti fa, Joker58 scrisse:
:toobad:
Fai quello che ho fatto io , hai i transistor , funziona perfettamente fino ai 200mA (oltre non ho provato , ma non vedo perché no )
21 minuti fa, gabri-z scrisse:
:toobad:
Quale schema dovrei seguire?
Se uso quello del dottore e ci metto il ponte che dici ?
Vediamo se arriva il dottor cicala e cosa ne pensa e così con la occasione lo saluto
Al circuito che hai già, probabilmente quello con due porte in parallelo per ramo , al posto del motore metti le due resistenze d'ingresso del ponte con i MOS-FET .
50 minuti fa, gabri-z scrisse:
Ok proverò e ti farò sapere .
Grazie Gabri .
PS
Se vedi il dott cicala salutamelo
Ciao!
Stavo festeggiando il carnevale e mi fischiavano le orecchie :superlol:
Se proprio non ce la fa, aggiungi il ponte. Montalo sulla basetta sperimentale, lo provi e se va bene, lo aggiungi al circuito.
Q1 e Q2 sono le uscite dei due rami del circuito che stai usando, dove ora c'è collegato il motore.
M+ e M- è dove dovrai collegare il motore.
....torno a festeggiare :P
Metti anche la lampadina !:superlol:
Dott' , non è che i 9540 siano disegnati con D - S invertite ?
25 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Ciao!
Grazie dottore sempre gentilissimo.
Io ho i irf 520 e irf 530
Vanno bene lo stesso,?
il 9/2/2018 at 23:20 , Joker58 scrisse:
Non avevi ordinato questi transistor ?
2 minuti fa, gabri-z scrisse:
Si li ho
520 e 530
Sarebbe bello sentire che le prove che non '' andavano '' le facevi con IRF 530 ed IRF 520 .:superlol:
9 minuti fa, Joker58 scrisse:
520 e 530
Sullo schema sono scritti : IRF 9530 ed IRF 520 ......
Proprio adesso, Joker58 scrisse:
Si li ho
520 e 530
Adesso è tardi , domani li monto e ti faccio sapere .
Grazie e buonanotte .
10 ore fa, gabri-z scrisse:
In realtà hai quelli giusti , almeno un 9530 si vede .
11 ore fa, dott.cicala scrisse:
Ciao!
Q2 e Q4 sono invertiti?? ??????
