Assorbimento circuito senza carico
  • Risposte 661
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Joker58
    284
  • gabri-z
    194
  • dott.cicala
    114
  • GiRock
    34
Posted Images
Sì è vero li ho disegnati al contrario :clap:
a carnevale qui si sparano i petardi :P
26 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Ho appena provato il circuito,e perfetto in tutto.!!
Dunque ho aggiunto al circuito con tre porte più due del dottore il ponte di Gabri con irf9530 e irf 520 con residenze sul gate da 130 ohm
Adesso il motore si tira anche a me ?
La tensione rimane fissa a 11,5v anche se aumento il peso fino a 800gr.
Domanda.....
Se io elimino i 2 diodi che ho messo sugli emettitori??
Forse acquisto mezzo Volts?
Più di mezzo , ma non so come si bloccano dopo i MOS , non ho modo di vedere e le mie conoscenze sui MOS si limitano a questo circuito.....
Comunque , tutto sommato non guadagni niente , anzi , le punte di assorbimento saranno più basse ;
il lavoro del motore è lo stesso, si mangerà la stessa energia in un tempo di poco più corto...
15 ore fa, gabri-z scrisse:
Senza forse e condizionale   :thumb_yello:
E prima di fondere l'integrato !:superlol:
Gabri ho tolto i due diodi che avevi messo sul source e adesso ho sul motore 13v.
Ora non so se montare i 4 diodi sui capi del motore ...che cosa mi consigliate ??
21 minuti fa, Joker58 scrisse:
I diodi erano previsti per i transistor normali che usavi prima ; con i MOS-FET non servono. , sono già integrati nei transistor , guarda i simboli nello schema del dott'.
6 minuti fa, gabri-z scrisse:
Questo schema lo avevi fatto tu e io ho copiato questo.!
Comunque l'importante è che funziona tutto benissimo.
Ora i 4 diodi sul motore c'è li devo mettere o no??
No , perché già presenti al interno dei transistor..
Sono senza .......batteria !:(.
'sti assorbimenti.......:roflmao:
Ma se ti cadesse dello stagno sul tappeto , come la metti ?:superlol:
3 ore fa, gabri-z scrisse:
Taglio un pezzo così dico che è stato il cane a mozzicare ?
Povero cane , fortuna che adesso non vengono puniti come ai tempi della mia nonna .
Io ne ho due e dormono nel letto con me .sono stato tutto il pomeriggio per cercare di fare una cosa bella ma alla fine ho rinunciato..
Ho scaricato un programma per cercare di creare un circuito stampato .
Il circuito sono riuscito a farlo però per tirare giù lo stampato e troppo difficile e ci ho rinunciato.
Guarda se fino a qui e almeno tutto ok
Domani prendi un pennarello e disegno come si faceva una volta , sicuramente farò prima .??
1 minuto fa, Joker58 scrisse:
42 minuti fa, Joker58 scrisse:
:thumb_yello:
Un pomeriggio per fare questo circuito che non è neanche mio  l'ho avuto da voi ...
Ma Come fate tu e il dott cicala a fare il circuito in 2 minuti ???
Sti benedetti programmi li fanno sempre più complicati.
IO ????
NO SIGNORE ! Ci metto una vita !:roflmao:
Sto provando di imparare , ma il riflesso è ancora sulla matita , purtroppo .
IO ????
Viva la matita!!
Domani pennarello e via ...
22 ore fa, Joker58 scrisse:
Viva la matita!!
Kidcad  oramai mi ha preso e non mi molla più.
Sto cercando di fare lo sbroglio ma non è così facile...
Forse per il dottore è una passeggiata ,chissà se mi aiuta ???
55 minuti fa, Joker58 scrisse:
Ultimissime notizie da Como .!!!
Dottore sequestrato dalla moglie perché diventato dipendente dal "coso" .
Ora sta cercando disperatamente uno smartphone per connettersi ma anche le linee sono state tagliate preventivamente dalla moglie .
A questo punto gli rimane l alfabeto morse sperando che riesca a ricordarsi i segnali.
11 ore fa, Joker58 scrisse:
Oramai si sono perse le speranze di ritrovare il dottore ,si teme a questo punto ( date le temperatura molto basse) il congelamento totale visto la impossibilità di muovere le dita.
Le ricerche continuano interrottamente nella speranza di ritrovarlo .
L'avrai annoiato !
:roflmao:
Lo fai vedere quel circuito prima del prossimo inverno , o lavori come me ?
31 minuti fa, gabri-z scrisse:
L'avrai annoiato !
:roflmao:
Gabri sto cercando di fare il circuito stampato con kidcad,solo che le impronte Delle librerie non mi coincidono con il formato del cd40106.
Mi dà solo il formato smd .
Uffa
Mi sa che prendo veramente il pennarello e via
Il pigro corre sempre di più !
Come il tirchio spende di più.:P
