11 ore fa, gabri-z scrisse:
Il pigro corre sempre di più !
Come il tirchio spende di più.:P
Ci siamo quasi...
Volere è potere ????
  • Risposte 661
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Joker58
    284
  • gabri-z
    194
  • dott.cicala
    114
  • GiRock
    34
Posted Images
14 ore fa, Joker58 scrisse:
Ci siamo quasi...
Che ne dite?
Sono stato bravo?
Una fatica ,ma alla fine ci sono riuscito.
6 ore fa, Joker58 scrisse:
Che ne dite?
Sono stato bravo?
Dott cicala che ne dice ,?
il 18/2/2018 at 23:15 , gabri-z scrisse:
IO ????
NO SIGNORE ! Ci metto una vita !:roflmao:
Sto provando di imparare , ma il riflesso è ancora sulla matita , purtroppo .
Ciao Gabri , volevo chiederti una cosa ..
Il circuito e pronto da mettere nella acido ,però volevo fare una piccola modifica se era possibile...
Dunque siccome la batteria che metterò sarà una tipo quelle da antifurto sigillata e siccome io non mi accorgerò mai della sua scarica ma solamente quando sarà completamente scarica e quindi da buttare in quanto sarà scesa sotto i 10v o forse meno essendo collegata al circuito, motore etc ..
Quindi per evitare di buttare via ogni volta la batteria potrei per caso mettere un diodo zener da qualche parte affinché mi stacchi il circuito dalla batteria e mi salvi la batteria??
Altrimenti preferisco montare Delle semplici pile da 1,5v alcaline uso e getta,però anche se ne mettessi 8 non riuscirei ad arrivare a 12v pieni perché strada facendo ilciurcuto qualcosa si mangia.
Quindi dovrei montare almeno 9 per arrivare a 13,5v e la cosa mi rimane molto scomoda .
il 20/2/2018 at 12:21 , dott.cicala scrisse:
Sooooonoooooooo quiiiiiiiiiiii
brrrrrr brrrrrrrrrrrrrrrr brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
Dott cicala tutto bene??
Non la sento più da un po' .
Forse si è congelato veramente....
Chissà .?!?!
Dottoreeeeeee
magari sta tornando sugli sci, dagli qualche giorno per riprendersi.:)
Le due porte 40106 le recuperi dai due paralleli che comandano il ponte , lasci una porta per parte ( per cui i pin in questo disegno probabilmente non corrispondono ).
L'ingresso nel ponte di diodi lo metti ai capi del motore (non sul ponte , direttamente sul motore ).
Dalla parte sinistra si trova il tuo circuito come è , non l'ho più disegnato .
Sarebbe stato meglio con un comparatore , ma cresce il nr. di CI....
Mi sono dimenticato di mettere in parallelo al Q3 un contatto NO che premuto ti permette di aprire /chiudere (con le ultime gocce di batteria:superlol: ) .
ERRORE !
'Sto coso impedisce , si , che il motore ti consumi la batteria , ma se ne ocupa lui di svuotarla !:wallbash:
brrrr brrrrrr sono tornato :)
Cos'è successo nel frattempo? Vedo disegni di pcb in stile etrusco con tanto di uova e animaletti vari. Molto belli!
Vedo inoltre che si è aggiunto un altro problema: come non sfracellare la batteria.
Io ce metterebbi solo uno zener e un paio di resistenze. Quando la batteria arriva a 11v l'integrato non ce la fa più a pilotare i mosfet...e basta.
Magari aggiungerei un pulsante per fare il check della batteria con un led che si accende fino a che la tensione è maggiore di 11V...pollo.JPG.e0b6cd8c940fe7a8fe6d8393a134beaa.JPG
:thumb_yello:
MOOLTO più elegante e meno invasivo .
Qualche cosa non mi quadra invece , sa da .....frittata :roflmao:.Forse mi sbaglio , ma cred che i MOS Q1e Q3 rimangano fuori controllo (in conduzione entrambi) prima dei Q2 e Q4 .
Cosa dici ?Che sia solo un'impressione ?
Hai ragione, è per via di quel ponte. Io uso sempre il "gambe incrociate"
Chissà chi l'avrà disegnato così male ? :superlol:pollo.JPG.fb9f198d4347be301c16073411dd5b4e.JPG
In ogni caso, sia il valore dello zener che quello di R4-R6 per via delle tolleranze, vanno trovati sperimentalmente
8 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Perché pensi che mi tremavano le mani quando l'ho provato ?:roflmao:
Ma ,a parte l'assorbimento senza carico ''migliorato '' di 2-3 mA , :superlol: , un resistorino tra gate dei Q1 , Q3 e +12 V , ci starebbe ?
17 minuti fa, gabri-z scrisse:
No , sarebbe di troppo...
Anche mia moglie fa così. Fa le domande e si da le risposte...e guai a contraddirla :superlol:
6 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Pensa che vedevo pure cose che non ci sono , ma la RDS del '' vicino '' tra la gate e source ....NO !:superlol:
3 ore fa, gabri-z scrisse:
Ben tornato dottore..
Dunque io stavo provando il circuito e siccome non mi funzionava allora sono tornato sulla breadboar per fare Delle misure di comparazione e vedere dove avevo sbagliato.
Ho staccato i 2 gate del ponte e mi si e bruciato tutto .?
Io non ho esperienza sui mosfet e possile che lasciando l alimentazione e i gate senza segnale si bruci tutto??
Su quale schema lavoravi ?
Non sarà mica quello che sapeva da frittata ?
1 ora fa, Joker58 scrisse:
Certo che è possibile!
Basta toccare il gate con un dito per mandare il mosfet in conduzione. Lavora in tensione e la carica elettrostatica di un qualsiasi corpo può tranquillamente caricare la capacità GS e mandare il mosfet in piena conduzione. :wallbash::superlol:
Tieni sempre una lampadina in serie o un fusibile quando fai esperimenti....
48 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Tutto risolto
Per fortuna non so sono bruciati anche se scottavano molto .
Non mi funzionava il circuito stampato perché ho dovuto fare un piccolo ponticello per attraversare le piste e come al solito ho sbagliato a collegarlo.
Mannaggia ai Ponticelli che oltretutto non li sopporto.
Pero funziona tutto correttamente.
Bellissima soddisfazione.???
2 ore fa, Joker58 scrisse:
Tutto risolto
18 ore fa, dott.cicala scrisse:
Fan tutte così! Fa parte della psiche femminile.;)
12 ore fa, Joker58 scrisse:
Spera che non si siano degrada, se no tra qualche tempo...pffufff.
Anche per chi ti ha seguito.
Almeno le 25 pagine di discussione son servite a qualche cosa.:thumb_yello:
1 ora fa, Livio Orsini scrisse:
Grazie Livio , speriamo di no .
Comunque complimenti ancora per questo bellissimo forum e oltretutto formato da persone generose
il 24/2/2018 at 23:21 , dott.cicala scrisse:
Buongiorno dottore oggi mi sembra di stare a Como .mi sono svegliato con la neve dappertutto.
Per quanto riguarda i disegni etruschi li ho fatti con Office perché non riuscivo a coprire con un piano di massa con il programma di kidcad e alla fine ho deciso di riempire a mano gli spazi più possibile.
Mentre per il lo zerer non basterebbe semplicemente inserire lo zerer come dice lei in modo da impostare una soglia ? Senza partitore sul gate potrebbe funzionare lo stesso ??
48 minuti fa, Joker58 scrisse:
Io sui gate ho inserito una R da  130 ohm  , se dovessi dare io partitore l'assorbimento credo che mi aumenterà ? Giusto?
