il 13/3/2018 at 18:58 , gabri-z scrisse:
:thumb_yello:
Una curiosità , il funzionamento con l'alba /tramonto naturali (quello simulato con la mano l'abbiamo provato tutti :superlol: ) , come va , ci sono irregolarità , difficoltà di regolare i punti '' apri /chiudi '' ?
P:S:E nei prossimi filmati togli l'audio (la parte dele galline / galli ) , che mi fai piangere ...:(
Ciao Gabri e saluti a tutti
Dunque ho notato che per chiudere la sera non basta il tramonto ma serve il buio totale , totale assenza di luce.
Allora abbassando il trimmer e mettendolo al minimo cioè zero ohm e lasciano soltanto la r da 100k il funzionamento e migliorato e chiude anche se non è proprio buio totale.
Soltanto però che aumenta in pochino l'assorbimento del circuito è arriva circa a 0,2milliamper anziché 0,01 milliampere vabbè era giusto per farvi sapere sono contento lo stesso e grazie ancora a tutti
  • Risposte 661
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Joker58
    284
  • gabri-z
    194
  • dott.cicala
    114
  • GiRock
    34
Posted Images
L'assorbimento aumenta per tutto l'arco di tempo ( 24 h ) , o solamente nel periodo mezza luce / mezzo buio ?
il 27/3/2018 at 16:56 , gabri-z scrisse:
Dura per tutto l arco di tempo
1 ora fa, gabri-z scrisse:
E bastano quattro viti ?
Si per montarla bastano 4 viti.
Hai visto il video ?
il 30/3/2018 at 15:37 , Joker58 scrisse:
Ma certo , come facevo a spere delle quattro viti ;) ?
A quanto lo vendi ?
2 ore fa, gabri-z scrisse:
A quanto lo vendi ?
Noooo.....
Ma se lo vende poi si ricomincia d'accapo? :roflmao::roflmao:
Ciao, Ale.
il 4/4/2018 at 13:03 , ilguargua scrisse:
Noo !
Questa volta avremo dei dati di partenza ....:lol: un sacco di AN...
Sapiamo già delle cose che NON dobbiamo fare , sapiamo che le galline avranno già cominciato a fare qualche uovo , tuttavia , partiremo col piede giusto . :roflmao:
il 3/3/2018 at 16:14 , Joker58 scrisse:
4 stilo da 1,5 v AA alcaline che se non sbaglio arrivano fino a 3000 milliampere
No, non arrivano.
Qualche produttore di ricaricabili millanta 3000mAh, che poi si rivelano essere dati gonfiati, ma le alcaline non hanno un'autonomia così elevata.
Le stilo alcaline realisticamente arriveranno a 800-1000mAh, poi dipende dal tipo di carico, perché hanno una resistenza interna elevata quindi già quando sono mezze scariche perdono sensibilmente di spunto; se vuoi un'autonomia accettabile, metti 4 celle tipo D.
  • 4 weeks later...
del_user_97632
Volevo intervenire ma poi mi sono accorto che ci sono 27 pagine da leggere :) scusate non riesco a cancellare il post, comunque thread fantastico questo, bravi :)
