dott.cicala Inserita: 20 gennaio 2018 Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 Sì, sono i tempi che esprimono la durata degli impulsi generati dai due monostabili. Con i valori a schema si ottiene che la durata è di 66,27" e siccome la chiusura inibisce l'apertura, questa potrà avvenire solo dopo che il tempo è trascorso. Per diminuirlo a 30" è sufficiente ridurre i due condensatori a 220uF Infatti 0,47M*220u*0,3=31,2. Se i finecorsa interrompono la rotazione del motore prima che il tempo sia trascorso.....tanto meglio, si avrà un consumo complessivo minore. Di conseguenza, la durata dei due impulsi deve essere maggiore dell'effettivo tempo necessario alla chiusura e all'apertura. L'isteresi luce/buio è data dalla Vil-Vih del monostabile ed è circa 1v il 18/1/2018 at 10:23 , Joker58 scrisse: Conil mio piccolo circuito crepuscolare che mi consuma solo 0,1milliamper Se tutto va bene, siamo 4 volte sotto questo valore di giorno e 10 volte la notte. Tutto dipende dalla fotoresistenza che è il punto critico di tutto il circuito. Deve tassativamente presentare una resistenza di 1Megaohm al buio.
Joker58 Inserita: 20 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 8 ore fa, dott.cicala scrisse: Sì, sono i tempi che esprimono la durata degli impulsi generati dai due monostabili. Con i valori a schema si ottiene che la durata è di 66,27" e siccome la chiusura inibisce l'apertura, questa potrà avvenire solo dopo che il tempo è trascorso. Per diminuirlo a 30" è sufficiente ridurre i due condensatori a 220uF Infatti 0,47M*220u*0,3=31,2. Se i finecorsa interrompono la rotazione del motore prima che il tempo sia trascorso.....tanto meglio, si avrà un consumo complessivo minore. Di conseguenza, la durata dei due impulsi deve essere maggiore dell'effettivo tempo necessario alla chiusura e all'apertura. L'isteresi luce/buio è data dalla Vil-Vih del monostabile ed è circa 1v Se tutto va bene, siamo 4 volte sotto questo valore di giorno e 10 volte la notte. Tutto dipende dalla fotoresistenza che è il punto critico di tutto il circuito. Deve tassativamente presentare una resistenza di 1Megaohm al buio. Dott cicala non so come ringraziarti , Si quelle che uso io sono praticamente quasi aperte in assenza di luce ,il mio strumento mi dice mega .. Mentre con la luce circa 1 k . domani lo monto e ti farò sapere ma sono più che certo che funzionerà.
Joker58 Inserita: 20 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 Comunque io avevo pensato di inserire due finecorsa ai capi del motore Cioè normalmente chiusi che si aprono quando il motore è arrivato a fine corsa aprendo da un negativo e siccome dall' altro capo vi era un negativo si ferma . Così all' mattino o viceversa arriverà un positivo dal lato opposto e si muoverà avendo un negativo sul finecorsa .etc etc
Darlington Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Si, i finecorsa meglio averli in ogni caso, perché anche la corda non è che sia granché affidabile nel lungo termine: tra le intemperie, il sole, il caldo eccetera ci mette poco a sfibrarsi, e quindi ad allungarsi, costringendoti a mettere mano alla taratura.
gabri-z Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 4 ore fa, Joker58 scrisse: Comunque io avevo pensato di inserire due finecorsa ai capi del motore Lo sapevo , per questo ti ho fatto la domanda . Soluzione sbagliata.... Pensaci ancora .
gabri-z Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Non ricordo se hai precisato l'assorbimento max. del motore , il 557 ha 100mA di collettore Come non detto , se nel tuo circuito reggevano il motore , lo devono fare ancora .
dott.cicala Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Se il motorino assorbe 20mA come ha detto i BC vanno bene
gabri-z Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Perché non l'hai lasciato " cucinare " un altro po' ?
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 9 minuti fa, gabri-z scrisse: Perché non l'hai lasciato " cucinare " un altro po' ? ????
dott.cicala Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 11 minuti fa, gabri-z scrisse: Perché non l'hai lasciato " cucinare " un altro po' ? meglio prevenire che curare
gabri-z Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Scusami , joker , hai capito perché non potevano funzionare " ai capi del motore " ?
dott.cicala Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 ERRATA CORRIGE: nell'ultimo schema con i finecorsa R10=R11= 4,7 MegaOhm
gabri-z Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Ma perché cosi alte , dott' ? Più preciso , cosa cambia tra i valori iniziali ed i 4M7 (in meglio ) ?
dott.cicala Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Si deve ragionare nell'ottica dell'assorbimento. Se il finecorsa è azionato collega a massa la resistenza di pull up. Con 12v di alimentazione e R=100K quanti uA si sprecano? Forse è meglio usare i finecorsa ai capi del motore bypassati da diodi
ilguargua Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 15 minuti fa, gabri-z scrisse: Più preciso , cosa cambia tra i valori iniziali ed i 4M7 (in meglio ) ? Consumo? Uno dei 2 f.c. è sempre chiuso, con 100k a 12V fanno 120 uA continui, con 4.7M un pò meno... Ciao, Ale.
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 48 minuti fa, gabri-z scrisse: Scusami , joker , hai capito perché non potevano funzionare " ai capi del motore " ? Ecco come ho intenzione di metterli ..
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 22 minuti fa, dott.cicala scrisse: Si deve ragionare nell'ottica dell'assorbimento. Se il finecorsa è azionato collega a massa la resistenza di pull up. Con 12v di alimentazione e R=100K quanti uA si sprecano? Forse è meglio usare i finecorsa ai capi del motore bypassati da diodi Buongiorno dott cicala Perché parla di usare dei diodi ? Non va bene come li voglio mettere io i finecorsa?
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 12 ore fa, Darlington scrisse: Si, i finecorsa meglio averli in ogni caso, perché anche la corda non è che sia granché affidabile nel lungo termine: tra le intemperie, il sole, il caldo eccetera ci mette poco a sfibrarsi, e quindi ad allungarsi, costringendoti a mettere mano alla taratura. Ciao darlington , Io cordino che uso io è un cordino speciale multifibra , resistente fino a 40 kg , sottilissimo lo usano per pescare i tonni cn la canna da pesca ,quindi resistente all' intemperie etc Su questo non c'è nessun problema
gabri-z Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Per me,a prima vista , dovrebbe funzionare anche come da te previsto.Mi era sfuggita 'sta variante perché avevo in mente un fine -corsa contatto unico . Hai "cucinato " a dovere
GiRock Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Ottimo Dottore, sei riuscito ad applicare uno stile identico al mio agli schemi!!! Ma i diodi di ricircolo sul Ponte H non si usano più???
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 28 minuti fa, dott.cicala scrisse: Eh non dovrò far tutto io? Più che giusto dott...!!
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Io pensavo di metterli così come in questo schema se va bene.....
gabri-z Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 2 ore fa, ilguargua scrisse: Consumo? Uno dei 2 f.c. è sempre chiuso, con 100k a 12V fanno 120 uA continui, con 4.7M un pò meno... Consumo ... tutti vogliono meno , già parlavamo di 4 e 25 uA , ma a questi livelli , basta che passi una mosca oppure che ci sia un po di nebbia e ....by , by livelli , logiche ed alla fine pile .....magari anche le galline se non c'è nessuno nel cortile a vedere la serranda chiusa ....
