Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 13:16 , gabri-z ha scritto: Se parli dei soli diodi , si . Expand Si certo ,parlavo solo dei diodi collegati in parallelo tra emet e coll dei transistor pnp e npn
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 19/01/2018 alle 21:35 , dott.cicala ha scritto: Pollaio 4.0 giorno = 25uA Pollaio 4.0 notte = 9uA R1-C3 = Notte = 0,3*Ohm*Farad R10-C1 = Giorno = 0,3*Ohm*Farad Expand Ho finito di montarlo ma purtroppo non va. Riesce a darmi un positivo di circa 8v e poi illuminando la fotoresistenza non mi dà più nulla ai capi del motore. Io ho assemblato questo di circuito . Cioè questo senza i finecorsa il primo che mi avevi fornito . Forse dovevo per caso cablare l'altro cioè l'ultimo??
gabri-z Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 17:17 , Joker58 ha scritto: Riesce a darmi un positivo di circa 8v Expand Tra cosa e cosa ? Io farei una serie di misure con il fotoresistore illuminato e noterei tutto ; poi metto al buoi il FR, e misuro di nuovo . Attenzione ai tempi delle misure ...
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 17:31 , gabri-z ha scritto: Tra cosa e cosa ? Io farei una serie di misure con il fotoresistore illuminato e noterei tutto ; poi metto al buoi il FR, e misuro di nuovo . Attenzione ai tempi delle misure ... Expand Allora tra i capi del motore ho circa 8/9 v Mentre con la luce niente. Se misuro tra massa e un capo del motore ( ovviamente senza motore collegato) ho 12,8v Sia in un capo che nell' altro sempre positivi rispetto a massa.
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 17:31 , gabri-z ha scritto: Tra cosa e cosa ? Io farei una serie di misure con il fotoresistore illuminato e noterei tutto ; poi metto al buoi il FR, e misuro di nuovo . Attenzione ai tempi delle misure ... Expand Ho fatto proprio quello che mi hai scritto prima di che me lo dicessi . infatti ho notato solo che non va . Eppure ho controllato minuziosamente il circuito per vedere se avevo fatto qualche errore . PS l'uscita 7 e 9 ovviamente non sono collegate? Giusto
gabri-z Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 17:52 , Joker58 ha scritto: Se misuro tra massa e un capo del motore ( ovviamente senza motore collegato) ho 12,8v Expand Questo è giusto se ti trovi fuori tempo . Fai un ponticello tra pin 12 e massa , seguendo il motore , oppure col tester sul collettore del Q1 Dovresti vedere uno '' zero '' sul collettore di Q1 per un tempo di circa 60''
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 18:24 , gabri-z ha scritto: Questo è giusto se ti trovi fuori tempo . Fai un ponticello tra pin 12 e massa , seguendo il motore , oppure col tester sul collettore del Q1 Expand In poche parole ponticello la fotoresistenza.giusto ?
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 18:24 , gabri-z ha scritto: Questo è giusto se ti trovi fuori tempo . Fai un ponticello tra pin 12 e massa , seguendo il motore , oppure col tester sul collettore del Q1 Dovresti vedere uno '' zero '' sul collettore di Q1 per un tempo di circa 60'' Expand Ponticellando la fotoresistenza mi trovo un positivo di 13,5v all' uscita di Q1 ( sul collettore mettendo l altro puntale del tester a massa. Mentre sul collettore di Q4 non ho nulla
gabri-z Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 18:51 , Joker58 ha scritto: Ponticellando la fotoresistenza mi trovo un positivo di 13,5v all' uscita di Q1 ( sul collettore mettendo l altro puntale del tester a massa. Mentre sul collettore di Q4 non ho nulla Expand Vuol dire che ai capi del motore hai 13,5 V , per cui , dovrebbe girare .
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 18:54 , gabri-z ha scritto: Vuol dire che ai capi del motore hai 13,5 V , per cui , dovrebbe girare . Expand No non gira Fischia il circuito . E si abbassa la tensione appena collego il motore Fischia leggermente il motore
dott.cicala Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Se proteus dice che va, deve andare per forza. Fischia? Autooscilla! Ho trovato un 74hct4538 che è simile ma non uguale, ma abbastanza per provare il circuito e vedere se funge...adesso lo monto
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 19:15 , dott.cicala ha scritto: Se proteus dice che va, deve andare per forza. Fischia? Autooscilla! Ho trovato un 74hct4538 che è simile ma non uguale, ma abbastanza per provare il circuito e vedere se funge...adesso lo monto Expand Questo è il motoriduttore a 12v . Ho controllato tutto il circuito sperando di aver sbagliato qualcosa ma niente da fare ..
gabri-z Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Dott' , avevi detto che i mono-stabili si inter-bloccavano , non che correvano dietro l'uno al altro .. .
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 19:21 , Joker58 ha scritto: Questo è il motoriduttore a 12v . Ho controllato tutto il circuito sperando di aver sbagliato qualcosa ma niente da fare .. Expand Questo è il circuito . L'ho collegato su una millefori molto attentamente ... Se faccio un ponte e porto il negativo sul pin 12 e il pin 5 mi trovo un positivo di 13v circa sul collettore di Q1 e un negativo su collettore di Q4 Il 21/01/2018 alle 19:29 , Joker58 ha scritto: Questo è il circuito . L'ho collegato su una millefori molto attentamente ... Se faccio un ponte e porto il negativo sul pin 12 e il pin 5 mi trovo un positivo di 13v circa sul collettore di Q1 e un negativo su collettore di Q4 Expand
gabri-z Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 19:29 , Joker58 ha scritto: Se faccio un ponte e porto il negativo sul pin 12 e il pin 5 mi trovo un positivo di 13v circa sul collettore di Q1 e un negativo su collettore di Q4 Expand Questo l'ha trovato anche lui .Che sia il suo motorino a ''volere '' più corrente in partenza ?Non dovrebbe succedere niente se abbassasse le R4 , R9 ai 4k7 , quanto può erogare in uscita il 4528 ?
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 19:29 , Joker58 ha scritto: Questo è il circuito . L'ho collegato su una millefori molto attentamente ... Se faccio un ponte e porto il negativo sul pin 12 e il pin 5 mi trovo un positivo di 13v circa sul collettore di Q1 e un negativo su collettore di Q4 Expand Comunque intanto volevo ringraziarvi per l'aiuto che mi state dando . Sono veramente felice di essermi scritto a questo forum e di aver trovato Delle brave persone . Grazie ancora.!
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 19:40 , gabri-z ha scritto: Questo l'ha trovato anche lui .Che sia il suo motorino a ''volere '' più corrente in partenza ?Non dovrebbe succedere niente se abbassasse le R4 , R9 ai 4k7 , quanto può erogare in uscita il 4528 ? Expand Sempre con il ponticello a massa della fotoresistenza mi trovo 1,05v sull' uscita 6 Mentre non mi trovo nulla sul uscita 10
mimoza Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Buona sera a tutti, stò seguendo per curiosità la vostra discussione, ma Come mai Joker usi 2 circuiti integrati 4528, quando all'interno di uno solo hai 2 parti identiche. Se guardi lo schema postato da Dott. Cicala, Vedi U!-A e U1-B quindi un solo integrato, lo vedi dalla numerazione dei pin. Angelo
mimoza Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Nello schema, non sono neppure segnati i pin Alimentazione, pin 16 (Positivo) pin 8(negativo), spesso non si disegnano, ma vanno collegati comunque!
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 19:55 , mimoza ha scritto: Buona sera a tutti, stò seguendo per curiosità la vostra discussione, ma Come mai Joker usi 2 circuiti integrati 4528, quando all'interno di uno solo hai 2 parti identiche. Se guardi lo schema postato da Dott. Cicala, Vedi U!-A e U1-B quindi un solo integrato, lo vedi dalla numerazione dei pin. Angelo Expand Io ero convinto che erano 2 ! Visto che il dott li ha contrassegnati con U 1 A ,e U1A B Ma adesso che mi ci fai pensare ? Se è così sono io che ho sbagliato tutto mannaggia.
mimoza Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Anche perché quando alcune porte logiche all'interno di un circuito integrato non vengono utilizzate vanno comunque collegate forzando i pin di ingresso a non cambiare di stato in modo casuale e creare disturbi al funzionamento del circuito, spesso autoscillando.
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 19:58 , mimoza ha scritto: Nello schema, non sono neppure segnati i pin Alimentazione, pin 16 (Positivo) pin 8(negativo), spesso non si disegnano, ma vanno collegati comunque! Expand Credo proprio che hai ragione Credo di aver combinato un casino e sto facendo lavorare il dott inutilmente. Se è così e logico che non funziona Oramai aspetto la sentenza del dott cicala e sicuramente mi dirà che sono una capra ? per non aver saputo interpretare il suo circuito Il 21/01/2018 alle 19:55 , mimoza ha scritto: Buona sera a tutti, stò seguendo per curiosità la vostra discussione, ma Come mai Joker usi 2 circuiti integrati 4528, quando all'interno di uno solo hai 2 parti identiche. Se guardi lo schema postato da Dott. Cicala, Vedi U!-A e U1-B quindi un solo integrato, lo vedi dalla numerazione dei pin. Angelo Expand Io ero convinto che erano 2 ! Visto che il dott li ha contrassegnati con U 1 A ,e U1A B Ma adesso che mi ci fai pensare ?
gabri-z Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 19:51 , Joker58 ha scritto: Sempre con il ponticello a massa della fotoresistenza mi trovo 1,05v sull' uscita 6 Mentre non mi trovo nulla sul uscita 10 Expand Il 21/01/2018 alle 17:31 , gabri-z ha scritto: Attenzione ai tempi delle misure ... Expand Il 21/01/2018 alle 18:24 , gabri-z ha scritto: Dovresti vedere uno '' zero '' sul collettore di Q1 per un tempo di circa 60'' Expand DEVI (se non l'hai già fatto ) tenere conto che fare ponticello sulla FR mentre è illuminata , non vale a niente . Deve essere oscurata e soltanto dopo il tempo ipotizzato 60'' - 70 '' aspetti un po e fai il ponticello ; passato il tempo di 60 '' circa , la prova non vale niente .
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Il 21/01/2018 alle 19:55 , mimoza ha scritto: Buona sera a tutti, stò seguendo per curiosità la vostra discussione, ma Come mai Joker usi 2 circuiti integrati 4528, quando all'interno di uno solo hai 2 parti identiche. Se guardi lo schema postato da Dott. Cicala, Vedi U!-A e U1-B quindi un solo integrato, lo vedi dalla numerazione dei pin. Angelo Expand Giustamente hai ragione ,però bastava inserire solo un 4528 con tutti i sui pin e collegarli dove dovuti . Mi sarei incasinato di meno .
