dott.cicala Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Un solo integrato, nello schema doveva essere chiaro: U1A - U1B. Con 2 integrati i consumi sono maggiori. Uno lo devi eliminare. Prima si montano i monostabili e si provano poi si passa al resto, se quanto montato funziona. Qui sopra ho usato due condensatori a 4,7uF per risparmiar tempo. Ho eliminato Q5-R12 e ho fatto un ponticello fra il pin 7 e il 13. Quello che per proteus doveva funzionare, senza le modifiche che ho detto qui sopra, non funzionava Ho montato pure il ponte e ho provato a pilotare un motorino: Fischia! Va modificato pure lui...ma il mio motorino è troppo grosso per le coppie 547-557 e non ne ho altri al momento P.s. non meno importante e che avevo dato per scontato 1) tra i pin 8-16 ci va un condensatore di bypass da 100nF 2) stiamo lavorando con un c-mos, quindi alta impedenza -e la sfruttiamo tutta per avere bassi assorbimenti - quei collegamenti sono troppo lunghi
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 9 minuti fa, dott.cicala scrisse: Un solo integrato, nello schema doveva essere chiaro: U1A - U1B. Con 2 integrati i consumi sono maggiori. Uno lo devi eliminare. Prima si montano i monostabili e si provano poi si passa al resto, se quanto montato funziona. Qui sopra ho usato due condensatori a 4,7uF per risparmiar tempo. Ho eliminato Q5-R12 e ho fatto un ponticello fra il pin 7 e il 13. Quello che per proteus doveva funzionare, senza le modifiche che ho detto qui sopra, non funzionava Ho montato pure il ponte e ho provato a pilotare un motorino: Fischia! Va modificato pure lui...ma il mio motorino è troppo grosso per le coppie 547-557 e non ne ho altri al momento P.s. non meno importante e che avevo dato per scontato 1) tra i pin 8-16 ci va un condensatore di bypass da 100nF 2) stiamo lavorando con un c-mos, quindi alta impedenza -e la sfruttiamo tutta per avere bassi assorbimenti - quei collegamenti sono troppo lunghi Grazie ancora dott cicala Purtroppo ero più che sicuro che lei non avesse sbagliato ,lo sbaglio lo cercavo in me stesso ma non riuscivo a trovarlo . Poi mimoza mi ha acceso la lampadina. Chiedo scusa per non aver saputo interpretare il suo magnifico circuito Ora modifico il tutto e sono più che sicuro che fungerà ? Grazie dott cicala
dott.cicala Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 lei chi? Io non l'avevo provato, ma solo simulato e in effetti montandolo non funzionava se non facendo le due modifiche che ho scritto sopra. Il ponte H non funziona ancora
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 4 minuti fa, Joker58 scrisse: Grazie ancora dott cicala Purtroppo ero più che sicuro che lei non avesse sbagliato ,lo sbaglio lo cercavo in me stesso ma non riuscivo a trovarlo . Poi mimoza mi ha acceso la lampadina. Chiedo scusa per non aver saputo interpretare il suo magnifico circuito Ora modifico il tutto e sono più che sicuro che fungerà ? Grazie dott cicala Questo era il mio automatismo collegato con un pannello solare Prima di conoscere lei ? Spero quanto prima di togliere il pannello solare
gabri-z Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Hai messo pure le girelle ,giapponesi , inox , o mi sembra ? Sei anche ( tu ) un pescatore ?
Joker58 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 7 minuti fa, gabri-z scrisse: Hai messo pure le girelle ,giapponesi , inox , o mi sembra ? Sei anche ( tu ) un pescatore ? Ero ..?
Darlington Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 1 ora fa, Joker58 scrisse: Io ero convinto che erano 2 ! Visto che il dott li ha contrassegnati con U 1 A ,e U1A B Quando si usa un integrato che comprende più sezioni identiche (doppio integrato a porte logiche, quadruplo comparatore, e così via), si usa sempre quella nomenclatura, non ne esistono altre... che io sappia..
Joker58 Inserita: 22 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 9 ore fa, Darlington scrisse: Quando si usa un integrato che comprende più sezioni identiche (doppio integrato a porte logiche, quadruplo comparatore, e così via), si usa sempre quella nomenclatura, non ne esistono altre... che io sappia.. Hai sicuramente ragione ma non conoscendo l integrato in questione pensavo fossero 2 sfruttando i suoi pin e i suoi circuiti all' interno . Sono stato troppo preso dall emozione di montarlo e provarlo che nemmeno ho ragionato.
Joker58 Inserita: 22 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 11 ore fa, dott.cicala scrisse: lei chi? Io non l'avevo provato, ma solo simulato e in effetti montandolo non funzionava se non facendo le due modifiche che ho scritto sopra. Il ponte H non funziona ancora Buongiorno dott.cicala Ho sistemato tutto il circuito in effetti il ponte non funziona ancora bene. Dunque oscurando la fr il motore gira in un verso e rimane in quello stato fino a che non si illumina nuovamente la fr , altrimenti gira sempre . E fin qui tutto ok . Poi nel momento in cui si da luce alla fr non non succede nulla e non si ha la inversione del motore . Il motore rimane fermo . Come assorbimento ci siamo .! Bisognerebbe sistemare un po' il ponte .non so bho .
dott.cicala Inserita: 22 gennaio 2018 Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 Questo l'hai fatto? Quote eliminato Q5-R12 e ho fatto un ponticello fra il pin 7 e il 13. Per il ponte, era forse meglio il mio schema iniziale...va rivisto un po' ma purtroppo oggi devo lavorare...fino a sera....
Darlington Inserita: 22 gennaio 2018 Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 Usare un ponte a H già pronto come L293?
Joker58 Inserita: 22 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 1 ora fa, dott.cicala scrisse: Questo l'hai fatto? Per il ponte, era forse meglio il mio schema iniziale...va rivisto un po' ma purtroppo oggi devo lavorare...fino a sera.... Si certo ho fatto il ponte e ho eliminato Q5
Joker58 Inserita: 22 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 37 minuti fa, Joker58 scrisse: Si certo ho fatto il ponte e ho eliminato Q5 Il problema è che sul pin 6 ho 1,2v ( con la luce)mentre sul pin 10 non ho nulla.zero! Se oscuro la fr sul pin 10 ho 1,1v e sul pin 6 idem sempre lo stesso valore
Joker58 Inserita: 22 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 1 ora fa, Darlington scrisse: Usare un ponte a H già pronto come L293? Si però prima bisognerebbe avere dei segnali giusti per poterlo pilotare
GiRock Inserita: 22 gennaio 2018 Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 Qui c'è la tabella con le configurazioni e il calcolo dei tempi in base alla tensione di alimentazione, magari può servire anche in futuro: Ricordo di aver fatto un Ponte H con un motorino da CD da 5V, due MPSA92 e due BC337, le resistenze di polarizzazione erano da 10K per il BC337 e 27k per lo MPSA92, 4 diodi 1N4148 sul ponte e riuscivo a invertire la marcia molto rapidamente sena problemi... Ho paura che le uscite del 4528 siano deboline per il pilotaggio diretto, basterebbe anche un 40106 per aumentare la corrente di base mantenendo inalterata la logica...
Joker58 Inserita: 22 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 1 ora fa, GiRock scrisse: Qui c'è la tabella con le configurazioni e il calcolo dei tempi in base alla tensione di alimentazione, magari può servire anche in futuro: Ricordo di aver fatto un Ponte H con un motorino da CD da 5V, due MPSA92 e due BC337, le resistenze di polarizzazione erano da 10K per il BC337 e 27k per lo MPSA92, 4 diodi 1N4148 sul ponte e riuscivo a invertire la marcia molto rapidamente sena problemi... Ho paura che le uscite del 4528 siano deboline per il pilotaggio diretto, basterebbe anche un 40106 per aumentare la corrente di base mantenendo inalterata la logica... Grazie Gi rock Credo anche io la stessa cosa .adesso aspetterò il dott forse stasera mi risolverà il problema .. chissà ??
gabri-z Inserita: 22 gennaio 2018 Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 Mi avete fatto andare a comperare i 4528........45 km .....e magari li avevo in casa ; domani sera me lo provo anch'io ...
Joker58 Inserita: 22 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 9 minuti fa, gabri-z scrisse: Mi avete fatto andare a comperare i 4528........45 km .....e magari li avevo in casa ; domani sera me lo provo anch'io ... ????Oramai è diventata una malattia contagiosa
Joker58 Inserita: 22 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 7 minuti fa, dott.cicala scrisse: Carino eh? Ottimo dott cicala Che modifiche devo fare ? Vedo che funziona alla grande .
dott.cicala Inserita: 22 gennaio 2018 Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 Il mio è basato su di un 74HCT4528 quindi è alimentato a 5V. Ho solo questo e non posso fare altre prove. Per farlo funzionare ho dovuto apportare queste modifiche: 1) Eliminate R5-R8 2) R4-R9 ridotte a 100 Ohm 3) R6-R7 ridotte a 220 Ohm Il tuo funziona a 12v quindi R4-R9 le metterei da 220 ohm. I diodi sul ponte H. Ho provato sia con 4 x 1N4148 che senza e non ho notato alcuna differenza, vedi tu se vuoi montarli. Ma prima di tutto, i monostabili devono funzionare come nel primo video. Se non sei sicuro fai la prova con i led e due transistor. Adesso non ci sono più (pio pio pio) dubbi sul funzionamento de "Il Pollaio 4.0"
Joker58 Inserita: 22 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 1 minuto fa, dott.cicala scrisse: Notte Giorno Ottimo dott. Adesso faccio le dovute modifiche e lo provo subito. Una domanda.. Se tolgo R13 C3. R10 C1 cosa succede? Siccome io inserirò i fine corsa il tempo non mi occorre .
Joker58 Inserita: 22 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2018 1 ora fa, dott.cicala scrisse: che non funziona più niente Ho fatto le modifiche e ho dovuto mettere un po' di resistenze in parallelo per arrivare a circa 220ohm . Dunque se oscuro la fr funziona e io motore gira bene poi appena finisce il ciclo di circa 20 secondi si ferma e se illuminò la fr il motore non si muove . Però se passo leggermente la mano sulla fr il motore gira nel altro senso però molto più lentamente con una tensione ai suoi capi di circa 4)5 volta
