marco man Inserito: 17 gennaio 2018 Segnala Inserito: 17 gennaio 2018 Salve a tutti... volevo esporre il problema del Tv lcd in questione, inizialmente aveva un problema con la memorizzazione dei canali poichè allo spegnimento sparivano in parte o totalmente, questo è stato risolto con l'aggiornamento del sw 1018... ma purtroppo non è finita qui, è stato un susseguirsi di eventi che onestamente pensavo fossero legati al sw vecchio, questa tv si spegneva da sola, e con l'aggiornamento ha continuato a farlo, (le saldature dell'alimentatore sn in ordine a freddo si avviava benissimo i condensatori non sono visibilmente alterati) e... per finire stamani ha deciso di non avviarsi più solo led st-by sente il tlc ma non si avvia... qualcuno ha avuto un'approccio simile con questo apparecchio?? Grazie del Vs aiuto...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 se monta la famigerata main "bordeaux" , devi sostituire i 4 smd da 1000uF 10V ,due fuori la gabbia e due dentro,forieri dei peggiori difetti
3kek1 Inserita: 20 gennaio 2018 Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 Non penso sia cosi', difetti tipici di quella main con condensatori avariati, l'accendersi con artefatti video/audio e l'accendersi da sola, direi che deve prima concentrarsi altrove, soprattutto sui regolatori di tensione lineari e non sulla mainboard, per prima cosa pero' escludere corto alla tcon scollegandola e accendendo il tv, se resta accesa tcon guasta.
