Orientamento taglio spazzole motore lavatrice CESET
Salve, devo sostituire le spazzole di un motore CESET MCA 52/64 148 per una lavatrice Whirpool AWO 8086/1 il codice delle spazzole dovrebbe essere 481931088529 ma quelle che ho visto hanno sia il taglio destro orario che sinistro antiorario, come faccio a vedere quale mi occorre? allego foto della mia spazzola. Grazie
Ciao, controlla la tua e vedi come sta. Non credo che il tuo motore ha consumato il carboncino dritto, perchè il supporto è montato in modo obbliquo. Metti una foto del carboncino girato di 90°
Vanno cambiate tutte e due, sicuramente nei motori ceset hai le sedi guida per poterli installare in tutte e due le possibili inclinazioni.
ciao
Mattia Fontana
Abbiamo lo stesso motore le due spazzole sono intercambiabili tra loro dipende come le monti
Fai riferimento alla tua     , non prenderla   con il verso contrario   .
