Elettroplc Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Quote Ciao @Paolino1983 e benvenuto su PLC Forum. Ti consiglio di mettere un cavo da 10mm2 facendo passare fase in un tubo e neutro in quello accanto. Come protezione metti un C40. ciao. Puoi .anche posare un cavo particolare unipolare con doppio isolamento, ma non ha colore, dovreti applicargli targhette colore marrone e blu alle estremità. Il cinduttore di terra è da definire. Se si tratta di corpo edilizio univoco - per intenderci un unico stabile -il conduttore di CT (quello che serve tutte le utenze singole dello stabile come protezione) dal picchetto ai derivatori a mantello di piano, deve essere di almeno 16mm2 con guaina giallo/verde. Da ogni utenza, singola, il conduttore di PE (quello che serve le prese e gli utilizzatori sigoli) può essere della sezione pari alla fase terminale; se in una presa vi è il 4mm2 si adotta il PE da 4mm2. I collegamenti EquiPotenziali supplementari di ogni unità abitativa, devono essere da 4mm2 con guaina - colore giallo/verde. I collegamenti EquiPotenzialei del nodo principale(quello primo dell'edificio dove entrano gli impianti) per servire tubi acqua/Gas ed eventuali, deve essere di 4mm2. Se non vi è possibilità di avere un impianto di terra comune per l'edificio per varie cause o se non presente, consiglio al plcforum in oggeto di posare per sé in qualche modo un cavo CT da 16mm2 - magari con canlina esterna. Ho capito che sono più appartamenti, attendo più info, magari è meglio andare per gradienti per non confonderlo con una marea di nozioni che non può interpretare tutte in una volta, magari andiamo per un problema alla volta.
