Claudio Giuspini Inserito: 17 gennaio 2018 Segnala Inserito: 17 gennaio 2018 Buongiorno a tutti, avrei la necessità di ridurre semplicemente ed economicamente la tensione di un alimentatorino da 8V a 6,5V che è la tensione di alimentazione di un cordless. Ho provato a mettere in serie 3 diodi pensando di togliere 0,5 -0,5-0,5 ma in realtà la caduta di tensione è di soli 0,5V !! Avete qualche semplice idea visto che vorrei riciclare questo alimentatorino e non comprarne uno nuovo che costa come il telefono cordless. Grazie
GiRock Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 Tu stai misurando la tensione a vuoto (senza carico), in teoria la caduta dei diodi è di 0.7V, quindi te ne bastano solo due, ma di quanta corrente stiamo parlando e di che diodi???
Claudio Giuspini Inserita: 17 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 Si misuro la tensione a vuoto, la max corrente dovrebbe essere 300ma e i diodi sono 1N4004
GiRock Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 Per avere una caduta di tensione di quella portata devi attaccarci il carico, praticamente deve scorrere una certa corrente di polarizzazione diretta, allora noterai che questa sarà abbastanza corretta, anche la temperatura influisce ed ha il suo peso, quindi si sottintende che la TA sia intorno ai 25°C... Con 300mA e due diodi 4001 avrai circa 6.3V in uscita, 0.84V circa ogni diodo, dal datasheet si evince che:
Claudio Giuspini Inserita: 18 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 Confermo sotto carico la tensione scende a 6,6V grazie per il supporto.
