Alimentatore in Continua o in Alternata?
Salve amici della forum dispongo di un modem dlink DSL-320t che peró manca l'alimentatore originale ora volendone acquistare uno online cercando tra quelli che sono compatibili come questo( https://www.amazon.it/dp/B005EK67QW/ref=cm_sw_r_cp_api_Sq4xAbHX6Y82R) peró noto che c'è un errore perchè questo è in DC mentre il vicino all connettore dell DSL-320t c'è scritto 9V AC 1 A ( vedi foto)...vorrei sapere se necessito un alimentatore in continua o in Alternata?
Soluzione per non avere dubbi: lo apri e vedi se c'è un ponte raddrizzatore.. io comunque credo sia in AC visto che non è neppure riportata la polarità, nulla di strano comunque.. funziona pure con 9VDC, il ponte si mangerà 1.4V per la caduta ma non è un problema, i regolatori che ci sono a valle ricavano tutti tensioni più basse
Come giustamente dici tu servirebbe in corrente alternata altrimenti uno in DC ma da 12v perché dentro il modem di sicuro c'è un ponte a diodi per raddrizzare e i diodi fanno perdere un po' di volt mentre raddrizzare fa aumentare il voltaggio.
Buona la seconda :thumb_yello: lo alimenteró a 9V DC anche perchè già ne dispongo mentre in AC non nè ho nemmeno uno! :lol: grazie mille:thumb_yello: @Darlington
Se dovesse dare problemi di tensione troppo bassa usa un alimentatore da 12V come suggerisce olometabolo perché 12V (circa), è quel che ti troveresti dopo il ponte raddrizzatore entrando con 9VAC, mentre entrando con 9VDC a valle del ponte avrai 8.6V; 4V in meno potrebbero dare problemi
Ps
Se l'alimentatore dc non funziona devi invertire positivo e negativo (tagliando il cavo) perché non sappiamo come il ponte è collegato al jack
29 minuti fa, olometabolo scrisse:
Questa è bella !:roflmao:Anche tu stai male ?
18 minuti fa, gabri-z scrisse:
E mica solo voi potete sbagliare
errata corrige
volevo dire sono le 22 e 14
Di 12 Volt nè dispongo uno con 1 A....vabbene?
58 minuti fa, Arturo663 scrisse:
SI
