blaupunkt 32 led 32 122j
salve sono antonio o un problema con una blaupunkt 32 led 32 122j in pratica sento l'audio ma non vedo le immagini, dop averla smontata mi sono accorto che sulla t-con e saltato il condensatore c69 o provato a cercare una nuova t-con ma molte sono similari o uguali ma per tv di marche diverse. come posso risolvere il problema, poi nella scheda che alimenta i led trovo 31 volt ma i led sono spenti, grazie per la collaborazione
difficile anche se possibile due guasti
1-uno sulla T-con cerchi sulla stessa scheda un condensatore identico come dimensioni lo togli e lo misuri con il capacimetro e ne monti uno con la stessa capacità anche se diverso come forma.
2-I led possono essere spenti perché interrotti (vedi se esiste un picco di tensione più alta all'accensione)
oppure la scheda madre dopo un tentativo test non dà il consenso all'accensione e la tensione resta tale tendente a calare....
