Paolino1983 Inserito: 18 gennaio 2018 Segnala Inserito: 18 gennaio 2018 Buonasera a tutti...chiedo perché ho questo dubbio... Devo tirare su dei montanti che dal contatore vanno al centralino di casa. il contatore e in cantina e il L appartamento e al 7 piano, ci sono circa 30/40 m di altezza indicativamente. il contatore e il centralino sono collegati con due tubi ( separati tra loro ma diretti )di diametro 16 di plastica dura. io volevo tirare i 10 mm ma in un tubo non c passano mentre i 6 mm c passano a pelo. Ora la mia domanda è questa posso tirare i 10 mm facendo passare la fase in un tubo e il neutro nell altro??quindi in due tubi separati ma vicini tra loro?? se si o se no che tipo di protezione metto a valle del contatore per la protezione montanti?? tenete presente che il contratto di distribuzione passerà da 3 kw a 4,5 kw e c sarà l’installazione di un piano induzione... grazie
hfdax Inserita: 18 gennaio 2018 Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 12 minuti fa, Paolino1983 scrisse: ...posso tirare i 10 mm facendo passare la fase in un tubo e il neutro nell altro??quindi in due tubi separati ma vicini tra loro??... Certo che puoì, non violi alcuna norma e anzi è anche meglio che avere fase e neutro nello stesso tubo. 12 minuti fa, Paolino1983 scrisse: se si o se no che tipo di protezione metto a valle del contatore per la protezione montanti?? Se, come dici, i due tubi sono continui dal contatore al centralino basta la protezione magnetotermica. Un C25 con P.I. 6KA va più che bene sia per il cavo che per il contratto da 4,5KW Questo però è un lavoro che è meglio far fare ad un installatore abilitato.
Paolino1983 Inserita: 18 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 Ahh ok...quello sì...il mio dubbio era proprio il passaggio in due tubi separarti..si sì sono diretti... contatore centralino
