nellio Inserito: 18 gennaio 2018 Segnala Inserito: 18 gennaio 2018 Salve. Il problema di questa saeco vienna digital è che quando faccio il caffè non macina per niente , e procede a fare il caffè come se avesse macinato, finisce il ciclo ma esce solo acqua calda.
RicziO Inserita: 20 gennaio 2018 Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 Problema al dosatore, probabilmente il segnale del dosatore(dovrebbe essere un microswitch), da continuamente il consenso rimanendo eccitato anche senza polvere all'interno, controlla quel componenente, verifica il micro del dosatore attaccato a una lamellina di acciaio nel meccanismo del dosatore. Se dovesse essere tutto ok controlla il segnale direttamenet su scheda, come ho già detto precedentemente in altri post stai ATTENTO perchè quelle macchine li non sono optoisolate quindi se tocchi la scheda risci di prendere la scossa, o fase o neutro sono collegate alla logica della scheda, presta la massima attenzione. Ciao, Riccardo.
nellio Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 In anzi tutto grazie della risposta. Se ti riferisci a questo micro (NE05.017) non e lui il problema, sostituito anche se sembrava buono, in fatti la macchina fa lo stesso gioco, non capisco a quale micro del dosatore attaccato a una lamellina in acciaio ti riferisci, potresti spiegarmi un po’ meglio? In effetti il dosatore non si svuota, se viene svotato a mano il primo caffe parte per bene, macinando il caffe, non svuotando il dosatore (l’acqua esce chiara) per il caffe seguente non macina più. Ho cambiato macchina sempre con una Saeco ma non sono contento, non fa lo stesso caffe che faceva la vecchia vienna, vorrei ripristinarla se non è la scheda andata. Grazie.
RicziO Inserita: 25 gennaio 2018 Segnala Inserita: 25 gennaio 2018 A ok, allora macina, avevo capito che non macinava proprio(l'hai scritto nel post iniziale...), allora se non svuota il dosatore il problema sta nell'elettrovalvola di apertura dosatore o del suo driver(triac sulla scheda, o connessione tra la scheda e l'elettrovalvola...). Devicontrollare quella catena li, potrebbe essere il trica sulla scheda, lelettrovalvola è un carico piuttosto delicato per i triac per via dell'elevatissimo valore induttivo che alla apertura provoca delle forti extratensioni, se non efficacemente protetti da snubber i triac possono rompersi. Facci sapere...
nellio Inserita: 2 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 Ho risolto il problema sostituendo la bobina, un amico mi aveva consigliato di fare la prova della lampadina per escludere la scheda, essendo a 220 v , la lampadina si accendeva quando doveva svuotare il dosatore, cosi era rimasta solo la bobina da incolpare, in effetti adesso funziona tutto. Grazie delle risposte e complimenti per il forum.
