diodo sconosciuto
Salve a tutti ,  l'immagine allegata è lo schema di alimentazione di una saldatrice inverter  Deca mos 168 , il diodo sconosciuto   è quello con la sigla K 1.1 montato in serie al P6KE200 . Qualcuno gentilmente potrebbe dirmi di cosa si tratta grazie.
Il reference K1.1, non è riferito al diodo, ma al contatto del relay K1, che è collegato in parallelo al suppressore di picchi di corrente(NTC), collegato in serie al ponte.
La bobina del relay è indicata con K1, il relativo contatto con K1.1.
giusta osservazione nik , comunque la  cosa non cambia di molto resta sempre il diodo,,, questo sconosciuto.
Potrebbe essere un UF4007, verifica cosa è riportato sul corpo del diodo.
Il problema è che il vecchio non c'è, qualcuno lo ha già tolto, considerando il circuito credo che dovrebbe essere un diodo ultra fast.
Quote
...dovrebbe essere un diodo ultra fast.
UF4007, versione ultra fast del 4007:thumb_yello:
a ecco,,, io ero rimasto al 4007 1N , :superlol: grazie nik.   Comunque sullo stampato c'è il disegno di un diodo a forma tonda tipo i BYW ma potrebbe anche esser solo un disegno.
