Impianto sezionato?
Salve,
impianto domestico sezionato con linea prese con differenziale magnetotermico da 16A e linea luce con differenziale magnetotermico da 10A.
Se si apre l'interruttore da 16A le prese si staccano (giustamente) mentre se si apre l'interruttore da 10A si stacca sia la luce che anche le prese.
Quello che mi viene da pensare è che chi ha fatto l'impianto (che è abbastanza recente) abbia erroneamente (spero) collegato il neutro o la fase delle prese all'interruttore da 10A. C'e qualche modo pratico per verificare questo? Se nel centralino i collegamenti fossero corretti, cos'altro potrebbe essere?
Ma poi, se fosse vero che il neutro o la fase fosse stata collegata all'altro interruttore non dovrebbe azionarsi il differenziale e staccarsi?
probabilmente a collegato il differenziale delle prese dopo quello della luce
perche se ci sono collegamenti promiscui tra linee luci e linee prese al momento di inserire una spina o altro uno dei 2 differenziali si apre
prova ad aprire il centralino e guarda il giro dei fili che ha fatto
MA con molta attenzione
se le prese che si spengono sono sempre le stesse è probabile che i due interuttori siano collegati in serie
se invece le prese cambiano...
Aprendo il differenziale della luce si spengono tutte le prese.
Una cosa è certa, il differenziale magn. delle prese non è in serie a quello della luce perchè si vede chiaramente che il cavo che viene dal contatore arriva all'ingresso differenziale prese ed è ponticellato con l'ingresso differenziale luce
Matteo Mabesolani
ciao, hai controllato che le prese che si staccano siano quelle del circuito da 16 (quelle grosse)e non magari la specchiera del bagno e quelle vicino ai letti?
perchè qualora si staccasseto queste è corretto.
Hascambiato un neutro nelle scatole derivazione
Per Matteo: si staccano le stesse prese sia aprendo il 16A che il 10A
Per Elettroplc: scambiando un neutro dovevano staccarsi solo alcune prese e invece si staccano tutte e in ogni caso doveva funzionare il differenziale e staccarsi
Maurizio Colombi
7 ore fa, ohm76 scrisse:
è strano il differenziale non intervenga
E perchè dovrebbe?
giacomocastelnuovo
perché se prendo la fase da un differenziale, e il neutro da un'altro differenziale, certo che scattano (altrimenti il differenziale a cosa serve?!?!?!?),
@parsifal68 da come descrivi il problema.... sei sicuro che siano interruttori differenziali magnetotermici,
mi viene da pensare che siano solo magnetotermici, e che un neutro o una fase sia stata presa sotto il circuito sbagliato.....
Matteo Mabesolani
2 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
E perchè dovrebbe?
ciao Maurizio, premetto subito che non sono esperto come te, ma a logica dovrebbe intervenire poichè se i circuiti hanno il neutro invertito sotto dei magnetotermici differenziali la corrente prelevata e quella sul neutro hanno una differenza notevole.
39 minuti fa, giacomocastelnuovo scrisse:
lo credo anche io
2 ore fa, giacomocastelnuovo scrisse:
2 ore fa, Matteo Mabesolani scrisse:
lo credo anche io
È il motivo per cui sarebbe utile una foto.
Maurizio Colombi
2 ore fa, hfdax scrisse:
Se fossero due differenziali, sarebbe giusto il distacco di uno o di entrambi gli apparecchi... ma sarà cosi?
5 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Ma la smetti di mettere sempre il dito sulla piaga? :lol:
E' sicuro che sono differenziali magnetotermici, GC8813AC16 e GC8813AC10. Differenziali magnetotermici 1P+N.
Comunque domani apro il quadro e vi faccio sapere
Matteo Mabesolani
3 minuti fa, parsifal68 scrisse:
in effetti le sigle corrispondo a magnetotermici differenziali bticino, a questo punto attendiamo foto, molte foto;)
Fabrizio Paoli
Secondo me ha sbagliato l elettricista a fa r le giunzioni nelle scatole di derivazione
Scusate se rispondo in ritardo, volevo solo svelarvi il mistero.
In poche parole il differenziale-magnetotermico della linea luce alimentava pure la bobina di un contatore a cui era collegato tutto l'impianto dell'appartamento. Non hanno potuto mettere un interruttore solo per la bobina perchè non c'era più spazio nel quadro.
Capito. Pero si tratta di contattore con due "t", il contatore è un altra cosa. Ma toglimi una curiosità, a quale scopo hanno asservito ad un contattore l'impianto?
Il contattore si trova nello stesso quadro?
Matteo Mabesolani
10 ore fa, parsifal68 scrisse:
contatoTore o contaTTore?
ops, non avevo visto che ci aveva già pensato Dario
Si, scusate , è scappata una "t". Stiamo parlando di contattore.
Si trova nello stesso quadro e comanda tutto l'impianto luce e prese tramite un interruttore a chiave.
Si tratta di un bed e brekfasted è stato messo per evitare che gli ospiti lasciassero tutto acceso in loro assenza.
L'interruttore a chiave è del tipo con chiave non estraibile in posizione on
