patrik2286 Inserito: 18 gennaio 2018 Segnala Inserito: 18 gennaio 2018 Buonasera a tutti mi é entrato in riparazione questo monitor tv praticamente appena lo accendi si vede per pochi secondi poi si spegne il.video e ai sente audio come se va in protezione l'alimentazione delle lampade,pero ho controllato la.scheda a vista sempre tutto ok anche i condensatori sembrano ok avete avuto esperienze con questo monitor tv grazie
baldus Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 il problema può derivare dal trasformatore elevetore o dalle lampade
patrik2286 Inserita: 19 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 Ciao come testo il trasformatore elevatore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 cambiandolo o misurando la resistenza confrontandola con gli altri buoni
patrik2286 Inserita: 19 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 No ne ho uno buono ma per comprarlo dove posso cercare perche non lo trovo
patrik2286 Inserita: 19 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 Inverter ha come aigla EEL-22t se prendo eel-22w é uguale?
baldus Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 prima di acquistare il trasformatore controlla la resistenza dei 2 avvolgimenti secondari
patrik2286 Inserita: 19 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 Devo dissaldarli prima di testarli? Appena rientro a casa li testo quanti ohm deve essere per essere buono?
patrik2286 Inserita: 20 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 Salve se ho misurato bene mettendo il tester a 20kohm le due bobine misurano 0,95 tutte e due
baldus Inserita: 20 gennaio 2018 Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 allora il problema è dovuto alle lampade, prova escludere la protezione dell'inverter
patrik2286 Inserita: 20 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 Buongiorno mi puoi dire come escludere la protezione grazie
patrik2286 Inserita: 20 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 Ho acceso solo le lampade con la.scheda di alime.tazione e sfarfallia ed il basso e rosso allego foto
patrik2286 Inserita: 20 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 Se scollego le lampade in basso quelle in alto sono bianche sembrano buone ma posso convertirlo a led?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 gennaio 2018 Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 in teoria sì,ma non è facile,ti devi accontentare del risultato
patrik2286 Inserita: 20 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 Mi accontento ma come posso farlo ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 gennaio 2018 Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 ci sono diversi video esplicativi su youtube e forse anche sui tutorial nella nostra sezione didattica a cura di Giggino
patrik2286 Inserita: 20 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 Sapete che lampade montano questo tv n? O devo aprirlo e misurare quanto sono lunghi?
baldus Inserita: 20 gennaio 2018 Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 devi misurare la lunghezza e il diametro
patrik2286 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 Salve ho smontato le lampade ne monta 4 microlampade 2 sopra e due sotto sono nei laterali messi sapete dirmi come cercarle perche si cambia tutto il PEZzo,solo la lampada singola non si cambia, ho misurato la lunghezza é 47cm
patrik2286 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 https://m.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m4084.l1313&_nkw=152780946002 Secondo voi queste vanno bene? Sono per un 22 pollici le misure della mia lampada sono 49cm compreso di frame larga 7mm sempre compreso di frame e la lampada invece lunga 47,2cm
patrik2286 Inserita: 24 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2018 Salve a tutti proprio adesso ho finito di montare le lampade nuove ma purtroppo va sempre in protezione cosa devo controllare perche con le.lampade nuove non é andato apposto?provo a cambiarr tutti gli elettrolitici?
patrik2286 Inserita: 24 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2018 Ho provato a testare quanti volt arrivano all'inverter senza collegare lo schermo solo le due schede e lo standby accendo e non arriva nulla nei capi dellinverter
