Informazioni caldaie a condensazione
Tra le mille marche di caldaie a condensazione sul mercato, mi sorge un piccolo dubbio. Dette  caldaie in produzione ACS sono in grado di condensare?
Mah, dipende dalla caldaia, dal tipo di combustibile e dalla temperatura richiesta della ACS!
Se si utilizza il metano con richiesta acqua sanitaria tra 35 e 45 gradi quali modelli di caldaie riuscirebbero a condensare?
Il risparmio alla fine è molto marginale comunque che io sappia c'è la full condens della Daikin e la Kon-e della Unical che sono ottimizzate per condensare anche durante la produzione di ACS. La Daikin in particolare ha uno scambiatore bitermico con un circuito dedicato alla produzione di ACS e non ha quindi lo scambiatore secondario.
La rotex ha una temperatura fumi molto alta.... attualmente ho una temperatura nei.mandata a 50 e di ritorno a 42...quindi non andrebbe in condensazione
Ho appena finito di guardare Unical kon e non trovando la temperatura fumi  e né il consumo.....strano
L ultima postata mi sembra un'ottima caldaia ma il prezzo è esorbitante
Beh...se guardiamo solo il prezzo la discussione è già finita...se invece la cosa ti interessa vai a vedere questo filmato...poi trai le tue conclusioni....WWW.risparmiogarantito.info
(spero di non aver commesso un abuso a pubblicare il nome del sito, se è cosi chiedo scusa...)
Nella provincia di Cosenza non ci stanno installatori
