mercantesenzafiera Inserito: 19 gennaio 2018 Segnala Inserito: 19 gennaio 2018 Buongiorno, avrei bisogno di un suggerimento. Devo mantenere in carica uno starter/caricabatterie per auto e avrei bisogno di un timer che con cadenza programmabile, ogni 10/15/20 giorni, ricarichi lo starter per un certo numero di ore, per renderlo, all'occorrenza, rapidamente utilizzabile per avviare una delle auto di famiglia. Ho cercato invano un timer/programmatore con uscita 220v ma sono riuscito a trovare solo timer settimanali. Esiste un'altra soluzione semplice e pratica da poter utilizzare? Spero di aver postato nella sezione giusta del forum. Grazie mille
reka Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 L'unica semplice e pratica che mi viene in mente è una memo ciclica dal cellulare o dal pc: "ricordati di caricare lo starter!" altri automatismi secondo me sono solo sprechi di materiale
max.bocca Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 Logo8 di Siemens, programmi esempio lunedì con periodicità 1 ogni x settimane per un tempo y. Con meno di 100 risolto...
Livio Orsini Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 Se il carica batteria dello starter è fatto come si deve lo lasci sempre inserito e mantiene la carica dando solo quello che l'accumulatore perde per autoscarica. Le fasi di carica di un accumulatore al Pb son o 3: Carica iniziale tensione variabile e corrente limitata ad 1/10 della capacità di un accumulatore. Carica a tensione costante con corrente decrescente sino alla pina carica. Carica a tensione costante con corrente che è circa 1/100 della capacità dell'accumulatore, in pratica si compensa l'autoscarica. Per carica la classica batteria da 12V nominali si usa un caricatore che fornisce 14.8V -15V costanti con limite di corrente impostato ad 1/10 della capacità della batteria. Ad esempoio per una batteria da 100Ah si limita a 10A o anche meno se non si hannpo problemi con i tempi di carica. Quando la batteria è completamente carica automaticamente la corrente drenata dal caricatore corrisponde a quella di autoscarica. Se il starter è di buona qualità lo puoi lasciare inserito in carica per averlo sempre pronto all'uso.
