Lettore CD Technincs SL-P3 problema saltuario
Il mio lettore CD Technics mod. SL-P3 ha un problema: accendendolo a freddo spesso si nota un leggerissimo sfarfallio del display, se poi si inserisce un qualsiasi CD, appena il motore del piatto comincia a girare si intensifica lo sfarfallio del display come se si verificasse un calo di tensione nel processore di controllo principale, ma sincronizzato con i sensori hall o comunque con gli induttori del rotore; ovviamente in tutto ciò, nonostante ripetuti tentativi, non riesce a leggere il CD e se si preme il tasto di apertura del cassetto da una caricata finale al disco prima di aprire, tanto che il cassetto si apre mentre ancora il motore gira. Dopo qualche minuto dall’accensione il problema scompare misteriosamente. Premetto che le tensioni di alimentazione sono tutte a posto, la frequenza di clock in ingresso del processore di controllo principale è centrata esattamente a 4.32 MHz e ho già sostituito tutti gli elettrolitici ad eccezione dei non polarizzati con dei Panasonic serie FC e FM, quindi di ottima qualità, ma senza successo. Fossero proprio i non polarizzati nella scheda di controllo del cassetto CD.
Scusa ma che centra tutto questo con i PLC? Panasonic produce molti dispositivi differenti, in questa sezione trattiamo solo i problemi applicativi dei PLC.
Nel forum TV c'è una sezione specialistica per i lettori CD, apri li, se vuoi, la tua discussione.
Ospite
