sergio1289 Inserito: 19 gennaio 2018 Segnala Inserito: 19 gennaio 2018 salve a tutti. vorrei piazzare un faretto a led su il pilastrino di un cancello ,in modo da rendere visibili al buio ,le persone che suonano il campanello. e ovvio che l'alimentazione per illuminare il faretto, la dovrei prelevare dal pulsante del campanello. secondo voi e fattibile ? mi dite che materiale occorre , e se possibilmente avere uno schemino? grazie
patatino59 Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 1 ora fa, sergio1289 scrisse: prelevare dal pulsante del campanello Non puoi prelevare la tensione dal pulsante del campanello, che si trova in serie al carico. La tensione la devi prelevare proprio dal campanello. A quanti volt funziona il campanello ? Ti basta avere luce solo nel momento che il pulsante è premuto ? (in pratica un flash) Non sarebbe meglio abbinare al campanello un relè temporizzato, che per esempio accenda il faretto per almeno trenta secondi o un minuto ?
sergio1289 Inserita: 19 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 Quote A quanti volt funziona il campanello ? in genere il campanello non dovrebbe essere a 12 volt? Quote Non sarebbe meglio abbinare al campanello un relè temporizzato, che per esempio accenda il faretto per almeno trenta secondi o un minuto ? ecco appunto, intendevo una cosa del genere . per cortesia potresti mandarmi uno schema del collegamento al campanello con rele' temporizzato che accenda il faretto e lo spenga dopo trenta secondi o un minuto?
patatino59 Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 Prima di tutto devi dirci con certezza di che campanello stiamo parlando e a che tensione funziona, come chiesto. Poi, per comandare il temporizzatore, devi inserire in parallelo al campanello un relè il cui contatto pulito a sua volta fa da pulsante per azionare il tempo di accensione del faretto. Naturalmente la bobina del relè deve funzionare alla stessa tensione del campanello, che ancora non conosciamo. Per lo schema puoi fare riferimento ai comuni timer per luci scale, di cui il seguente schema ne è un esempio. Il motivo per cui ti consiglio un relè è proprio per rendere indipendenti i due circuiti del campanello e del faretto. Il campanello aziona solo il relè mentre il contatto del relè corrisponde al "Pulsante" dello schema e Lamp è il tuo faretto.
Matteo Mabesolani Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 un faretto alimentato in serie col campanello non lo metterei io, tirerei un nuovo cavo e poi relè con bobina che funziona con la stessa tensione del campanello.
