Pochi giri
Puoi sempre controlare l'inizio /fine degli avvolgimenti , non ti interessa tanto che siano inizi o fine , importante è che siano collegati in sequenza , credo io .
Cioè? Puoi spiegarmi in maniera più semplice? Abbi pietà non sono un elettricista ma solamente un hobbista.
:worthy:
Quote
In fine , io ho risolto cosi (non ero io a fare le prove di prima , ma i compagni con esperienza) : mentre l'ingegnere era in giro a trovare un trasformatore con un uscita di qualche volt , ho tolto la pila del tester (con lancetta) ;poi ho collegato in serie due dei tre avvolgimenti .Con il tester su 10 Volt ai capi dei due avvolgimenti in serie , ho cominciato attaccare-staccare la pila (1,5 V torcia) ai capi del avvolgimento rimasto libero.Se c'è una indicazione sul voltmetro , i capi collegati insieme sono differenti ,e se non c'è ,sono identici .Abbiamo già quattro capi definiti , per i restanti due basta collegarli al posto di due conosciuti e ripetere l'operazione
Ottimo sarebbe usare un trasformatore al posto della pila anche perche i tester digitali potrebbero non vedere i picchi di tensione.
Però abbiamo appurato al di là di ogni ragionevole dubbio, che il motore è buono.
Per cui tutte le prove di questo mondo servono senz'altro ad arricchire il bagaglio culturale in materia, ma non ci potranno che confermare ciò che già sappiamo, ovvero che il motore è elettricamente funzionante.
Saluti
Mirko
4 ore fa, gabri-z scrisse:
Esito della verifica "avvolgimenti in serie" con multimetro analogico : piccoli movimenti della lancetta del voltmetro su 2v, in ognuno dei 3 accoppiamenti.
Conclusioni?
:wallbash:
Che gli avvolgimenti sono ok :)
(ma questo si sapeva ;))
Saluti
Mirko
Mi è rimasto un unico dubbio: come faccio a verificare che le coppie di sigle riportate sui cavi (U1-U2, V1-V2, W1-W2) siano giuste e non sia stata fatta un inversione?
Perchè, secondo me, oramai l'unica possibilità è quella !
Ma..... a 380 Trifase non hai detto che funzionava bene ?
Saluti
Mirko
Trifase stella , Roberto aveva ipotizzato un errore di collegamento avvolgimenti - morsettiera (mancato rispetto della sequenza inizi-fini ) che non ha effetti evidenti nel collegamento a stella .
Mettiamo allora che siano state invertite due inizio-fine di un avvolgimento, che ne sò, la U1-U2; se io le inverto nella morsettiera che succede? Rischio che salta tutto? Oppure non succede nulla e proseguo per tentativi con le altre due coppie? Ovviamente sempre collegando a triangolo e 220V.
Non mi è mai capitato un caso del genere.
Puoi provare a fare un'inversione di una fase alla volta. Se il motore prende i giri era quella, altrimenti rimetti i collegamenti come erano in origine e provi con l'altra. Se sei particolarmente sfortunato devi fare 3 tentativi.
devi togliere tutte le barrette ed effettuare questo collegamento, inizio e fine di una fase collegate come da schema3050.gif.63be18d7f2e20ca32f76641273d6df98.gif
40 minuti fa, roberto8303 scrisse:
C'è una preferenza per il collegamento di fase e neutro?
E la barretta nera tra i due poli cosa identifica?
35 minuti fa, marcocds scrisse:
Sono gli avvolgimenti del motore. in pratica togli tutti i ponticelli
ed verifichi con un tester su ohm che gli avvolgimenti siano collegati come ti hanno indicato
rimetti i ponticelli così
colleghi fase neutro e condensatore
assolutamente no
No aspetta queste sono le tre fasi degli avvolgimenti non sono barrette!! lo schema rappresenta i sei fili che escono dagli avvolgimenti. Poi dopo fatta questa sequenza sopra metti le barrette e poi condensatore e fase neutro
per meglio intenderci.....
Le condizioni della Tua morsettiera possono essere o la "A" oppure la "B".
Stabilito con il tester portata Ohm x 1, quale delle 2 condizioni Ti si prospettano, a quel punto prendi l'avvolgimento U1 - U2, scollegalo dalla morsettiera, e capovolgilo. ossia il capo U1 stringilo sotto al morsetto dove c'era il capo U2, e ....viceversa.
A questo punto, rimetti su le barrette in modalità delta (o triangolo) alimenta con fase e neutro a piacimento 2 dei 3 morsetti, e anche senza condensatore, dai tensione e dai un colpetto all'albero motore in un senso o nell'altro, e deve girare.
No ?
Allora stacca tensione, rimetti i capi U1 ed U2 al loro posto originario prima dell'inversione appena operata, e ripeti passo passo le stesse cose di cui sopra, ma con l'avvolgimento V1 - V2
Non gira ?
Rimetti tutto come da origine, e prova ad invertire l'avvolgimento W1 - W2.
Se ancora non va, rivolgiti al C.I.C.A.P. :lol:
Saluti
Mirko
Finalmente ce l'ho fatta!!!!
E' bastato invertire le posizioni dei capi V1 e V2, collegato il tutto ed è partito, ora va che è un piacere, sia in senso orario che antiorario.
Grazie di nuovo a tutti per il prezioso aiuto.
              :worthy:
il 4/2/2018 at 17:40 , marcocds scrisse:
Conclusioni?
Da capire che non avevi fatto (interpretato ) bene le prove ? :P:thumb_yello:
Viva Roberto !
