lavatrice modello Comfee TG70-12705E non carica acqua e non centrifuga
Buongiorno a tutti , spero che possiate aiutarmi , ho una lavatrice modello Comfee TG70-12705E , mi sta dando due problemi ,
1) all'inizio del ciclo non carica acqua (devo inserirlo manualmente nella vaschetta ) ma poi funziona ....
2) non centrifuga piu' .....
chiederei se esiste un condensatore e dove cavolo sta, o cercato ovunque ma non lo trovato .... aiutatemi grazie
******** N. d. M. *********
Se non metti un titolo chiaro che indica il problema rischi di non ricevere risposte; titolare una discussione "Me" serve solo a farla cestinare. Questa volta ho modificato io il titolo
Aprire più discussioni sul medesimo argomento non fa ottenere più risposte ma fa cancellare le discussioni.
Continua solo con questa senza aprirne altre.
Non è che il pressostato segnala sempre vasca piena, e quindi non carica acqua e, ovviamente, non entra in centrifuga?
Ma durante i risciacqui l'acqua la preleva, o devi comunque metterla te?
L'acqua la scarica tutta?? Il filtro è pulito?
1 ora fa, puma87 scrisse:
il pressostato non mi segnala nulla , il programma si svolge completamente sino alla fine e ricarica l'acqua direttamente dal tubo collegato al rubinetto . ora da alcuni giorni il programma si ferma alla fase centrifuga e scarico , il cestello che sino ad ora ha svolto regolarmente i suoi giri dx sx al momento appunto dellacentrifuga e scarico si ferma e cosi rimane per cui rimane tutta l'acqua nel cestello devo suotarla con un bicchiere :
7 ore fa, Adalbo scrisse:
Grazie infinite
13 ore fa, tecnico77 scrisse:
Non scarica
In effetti non facendo la centrifuga dopo non scarica , e rimane l'acqua nel cestello . il filtro è pulito ed il tubo libero .
Se non scarica tutta l'acqua, oltre a non fare la centrifuga il pressostato segnala vasca piena e nel programma successivo non carica acqua per la fase di lavaggio.
Hai provato a impostare un ciclo separato di scarico e centrifuga e vedere se va a buon fine?
23 ore fa, puma87 scrisse:
si ho messo solo il programma centrifuga e scarica durata 12 minuti , i primi due minuti il cestello gira a dx e sx ma si ferma e .......dopo lunga attesa la spengo .
