lele65 Inserito: 15 febbraio 2006 Segnala Share Inserito: 15 febbraio 2006 Buongiorno a tuttiHo un piccolo dubbio (e reletaivo problema da risolvere...) Ho una linea profibus con 1 cpu 315-2dp, 2 et200slc. il tutto è collegato ad un convertitore fibra/cavo (OLM). la rete è stata chiusa in anello (OLM->CPU->ET200->ET200->OLM) è una condizione di lavoro giusta?Ho notato che se l'OLM è collegato ad una sola fibra ottica il plc lavora bene, mentre se collego un'altra parte di impianto la cpu impazzisce e la nuova parte di impianto non va + bene. Può essere dovuto al collegamento in anello della rete?La nuova parte di impianto (per fare prove) è composta da solo una cpu con indirizzo univoco sulla rete e le resistenze di terminazione correttamente inserite.Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cortosimo Inserita: 15 febbraio 2006 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2006 vengo proprio ora da un intervento si Optical Link Modulefai attenzione che possono essere collegati sia in singolo che in anelloci sono dei dip switch da settare per farli lavorare ad anello (consulta bene il manuale)so non ho capito male hai una rete ottica che parte da un olm vicino alla cpu e si collega ad altri olm collegati alle et200.spiega meglio le connessioni perche' ci sono delle incompatibilita'ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lele65 Inserita: 15 febbraio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2006 spiego la tipologia della rete:rete aziendale---(cavo)----OLM1----fibra----OLM2---(cavo)CPU--ET200--ET200--> ritorno ad OLM2In realtà il tutto è un po + complesso, ma il succo è questo.Quando collego un'altra fibra a OLM2 (con altra parte dell'impianto) il tutto va in crisi.Ho notato che nelle POCHE istruzioni a corredo degli OLM parlano anche di rete ad anello, ma non spiegano nulla in merito ed anche sul sito non ho trovato nulla. Comunque pensavo che il profibus fosse una rete bilanciata in quanto necessita di una resistenza di terminazione ed in una rete ad anello ciò non è possibile.GrazieSaluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cortosimo Inserita: 16 febbraio 2006 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2006 Non so come poterti inviare il manuale comunque la connessione ad anello va fatta fra stessi tipi di olmogni cavo ha due fibre una per trasmettere e una per ricevereper il profibus elettrico (a monte e a valle del profibus ottico )valgono le regole di terminazione classiche.il link ottico funziona come un canale di dati uno che va da olm1 a olm2 e l'altro viceversaper far andare in anello il sistema ottico devi settare la ridondanza . con i dip switchpoi gli olm utilizzano un canale per comunicare e fanno sembre un controllo di flussolanciando un eco luminoso se vedono una interruzione del canale o un flusso troppo altopassano automaticamente all'altro.se sei in questa configurazione devi stare attento ai settaggi del profibus nella configurazione hardware in quanto per shiftare da un canale all'altro interrompono per un attimo il flusso di dati e la CPU deve esseresettata in modo da non andare in bus fault durante questa operazionenon so se funziona con i dati di default del profibus DPse vuoi puoi mandarmi una mail a cortosimone[at]hotmail.comforse da li riesco a spedirti il manuale in inglesenon so se con le CPU serie 300 puoi cambiare i parametro del profibusaltra cosa importante sono la pulizia delle teste (devono essere perfette )e il livello del segnale in ricezionemisurabile ai terminali con un comune voltmetro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lele65 Inserita: 23 febbraio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2006 GraziePenso di avere risolto il problema. La rete in cavo era chiusa ad anello, e misteriosamente funzionava fino a che non inserivo altri segmenti..... BHO.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
