carichi collegabili a logo rce
Ciao a tutti,
vorrei un'informazione prima dell'acquisto di un siemens logo.
Non riesco a capire (neppure leggendo l'appendice A del manuale) qual è la tensione massima applicabile all'uscita di un logo rce.
Dipende dalla tensione di alimentazione del logo? nell'appendice A non è scritto, è scritto però che le uscite ho un separatore di potenziale, per cui sembra possibile collegare cavi con tensioni diverse dall'alimentazione
Ho capito che indipendentemente dalla tensione di alimentazione si può avere un carico al massimo di 10 A  su ogni uscita del relè e da quel che ho capito di max 1000w.
Nello specifico vorrei sapere se ad un logo 12/24 rce è possibile collegare un carico all'uscita del relè di a 230volt
grazie anticipatamente
Se il tuo modello é RCE, hai a disposizione 4 uscite a relè con contatti "puliti" e separati tra loro, puoi collegare carichi a 230Volt oppure a 12 o 24Volt, la portata dei contatti è  10 Amper con carico resistivo, se il tuo carico non é  resistivo devi attenerti alla tabella che trovi nell' appendice "A" del manuale tenendo conto anche della frequenza di commutazione.
Se scegli il logo a relè come ho capito hai 4 uscite indipendenti cioè 4 contati puliti, per la tensione massima non ricordo  ma di sicuro puoi comandare carichi in 230Vac tranquillamente, io lo uso moltissimo per carichi in tensione di rete 230Vac, bye
Io al Logo non collego mai carichi superiori a 150-200W 230Vac/30W 24Vdc,specie se induttivi,visto che per esperienza i relè interni tendono ad incollarsi.
E si in effetti bisogna fare attenzione con i carichi di una certa potenza tanto più se induttivi, io però rischio sempre qualcosa perchè mi secca appoggiarmi ad un casino di relè ,il logo con anche una espansione già porta via parecchi moduli più vari relè e si resta sempre senza spazio, comunque la sostituzione dei relè del logo è comunque semplice, unico problema non da poco che devi prima scollegare tutto poi aprirlo, bye
Grazie per le tempestive risposte.
Si si capisco la questione dei limiti della potenza in uscita. mi interessava capre proprio se la tensione poteva essere diversa da quella di alimentazione. grazie
sui contati dei relè d'uscita puoi usare qualsiasi tensione non superiori ai 230Vac
