tx-l42et5ew
cicciopallino85
Buonasera a tutti,
vorrei condividere con voi un problema accorso al mio tv...sperando nella sempre altissima competenza degli utenti del forum. Il tv nel titolo era collegato ad un decoder tramite hdmi Un fulmine(credo)tramite antenna parabola ha attraversato il decoder e la tv non si è più accesa. Smontato la chassis ho notato una piccola bruciatura in prossimità della porta hdmi della scheda madre. Il problema è che non si accende nemmeno il led rosso. Ho testato le alimentazioni in uscita dalla power(anche a vuoto) e non sembrano esserci tensioni sul connettore....ma nei pressi si. Come mi consigliereste di procedere?
grazie mille come sempre
se riesci a ripristinare l'alimentatore poi puoi decidere se anche la main ha subito danni da fulminazione.
In tal caso vendi il pannello su ebay
cicciopallino85
Grazie mille per la gentile risposta.Il problema è che non riesco a capire il problema dell’alimentatore.Necessita per caso qualche consenso da altre schede per dare alimentazione ai connettori i anche a vuoto dovrebbe dare tensioni?Grazie
cicciopallino85
Buonasera, allora credo di aver ripristinato l'alimentatore(era saltata la r7408). Le tensioni alla main dovrebbero essere corrette, ma quando collego il connettore della main spariscono, come se andasse in protezione. La soluzione potrebbe essere sostituirla, ma vorrei provare a ripararla.....qualcuno può darmi suggerimenti?Grazie
cercala usata a buon prezzo,non impazzire
