riparazione macchietta conta monete
La macchinetta conta monete, quando la accendo, fa girare il disco porta monete con circa due scatti per secondo, alla frequenza con cui si accendendono regolarmente i led del display da sinistra a destra. Quando accende l'ultimo led, smette di girare il disco ed appaiono sul display le lettere EC.
Secondo le istruzioni bisognerebbe "regolare i due sensori di rilevamento del motore su una linea o sostituirli" (adjust the two motor detecting sensors to in a line or replace them).
Non so di che sensori si tratti e dove devo cercarli...
Metti una foto della macchinetta, comunque se è del tipo che ho già visto i sensori sono sul tragitto delle monete, o soffi abbondante aria ma a bassa pressione o pulisci bene con un pennello, purtroppo i soldi sono molto spesso pieni di sporco e polvere che si accumula nei conta monete, bye
