Neon fluorescente
Salve a tutti,e’ possibile testare con un tester se i neon sono buoni o meno?
Col tester misuri solo i due filamenti, mentre a vista, se noti annerimento, può essere sintomo di esaurimento.
Invece, per il dubbio se uno starter funziona o no, è possibile accendere il neon unendo momentaneamente i due poli dello starter.
Dovrei ponticellare lo starter?
Quindi posso vedere i due terminali del neon se la lampada e’ buonanotte o meno
del_user_158461
Ciao a tutti,
1 ora fa, beccaccino scrisse:
Devi creare un corto circuito momentaneo sul connettore dove si innesta lo starter, così facendo simuli il funzionamento dello starter stesso. Se facendo questa prova la lampada si accende, come detto da patatino, allora lo starter è guasto, viceversa e guasta la lampada al neon, ma quando si decide di sostituire il neon è consigliabile sostituire anche lo starter così si ha la tranquillità che il corpo illuminante funzioni.
Esiste uno strumento a forma di penna che, appoggiato al tubo, crea un debole campo magnetico sufficiente a ionizzare il gas e far illuminare debolmente il tubo in quella zona. Ma la prova non è molto attendibile perché, come dice patatino, se i filamenti sono interrotti il neon non si accende comunque.
Per esperienza posso dire che su un tubo esausto, si illuminano di rosso le estremità ma il tubo non accende. Di solito si innesca una reazione in cui, non ionizzandosi il gas, lo starter non viene escluso e quindi continua a tentare di accendere il tubo, che però non si accenderà mai. Alcuni starter vanno in blocco dopo un po' (e vanno ripristinati col pulsantino rosso), altri no.
Se invece non tenta neanche di accendersi, al 99% è lo starter, molto più raramente il reattore.
Se l'accensione è elettronica cambiano molto le cose.
Ponticellarlo finche non si accende il neon ?
del_user_158461
@beccaccino, so che è sbagliato, ma ti rispondo con una domanda: hai fatto la prova ? Si è acceso il neon? :)
