piffy Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Al fine di migliorare la stabilità dell’antenna in presenza di forte vento può essere utile montare un palo unico da 3 metri con maggiore spessore (es. diametro 40mm, spessore 3mm o altre caratteristiche) anzichè un telescopico 2+2? Potrebbe avere senso aumentare il guadagno dell’antenna (es. passando da una Offel k27z a k47z) ma riducendo però l’altezza del palo da 3,5/4 mt a 2 o 3?
felix54 Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Sono sempre preferibili i pali telescopici e tutto dipende dai diametri dai quali sono composti. Un'antenna a più alto guadagno e/o direttivita', montata più in basso rispetto ad un'antenna meno performante, può dare risultati peggiori. ..... forse fai più in fretta a dirci quale è il problema....
piffy Inserita: 11 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Devo fissare un’antenna su un parapetto alto 90 cm con vecchio intonaco e forati ovviamente su una terrazza condominiale dove c’è vento. Avendo visto sul posto antenne montate anche a 3,30 mt con pali lievemente più grandi del solito mi sorgeva il dubbio che anche il vento possa avere influito nella scelta. Ho poi visto che la k47z è più lunga della 27 di 44 cm e comporta un carico del vento molto superiore (da 53 a 88) a fronte di un guadagno di 3 db e altro. L’antenna deve servire 2 appt, totale 8/10 punti tv (oppure si montano 2 antenne), preferibilmente senza amplificatori di segnale. Devo poi montare un’altra antenna a Roma, in zona Prati – Cola di Rienzo, anche lì mi suggerite la Offel k27z? Quale altra antenna è bene mettere? Totale 5/6 punti tv
snipermosin Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 9 minuti fa, piffy scrisse: con vecchio intonaco e forati Se il parapetto è fatto del materiale che dici, cioè forati e non blocchi in cemento, io sarei piu' tranquillo con delle staffe murate anzichè tassellate, la scelta del palo è data da molti fattori (vento ed ostacoli) in genere un buon palo telescopico di spessore adeguato garantisce una tenuta ottimale, ad es. quando non si possono usare controventi in un parapetto che non permette di coprire i 120° causa strapiombo. Ovviamente la sua altezza puo' variare in rapporto agli ostacoli che ci sono in ottica. 21 minuti fa, piffy scrisse: Ho poi visto che la k47z Ma all'inizio del post, non ti avevo consigliato una 27 elementi dato che il segnale in zona (a detta di mercantesenzafiera) è fortissimo?
felix54 Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Qaundo non hai possibilià di tirantare, devi attenerti ad un paio di semplici regole: - pali autoportanti - la lunghezza del palo libero non deve essere più lunga di 5 volte la lungheza del palo ancorato fra le zanche - la somma delle prese sul vento e la posizione lungo il palo di ogni antenna ti dirà quanto è grande il momento flettente. Giusto per non riscrivere sempe le stesse cose, leggi qui di seguito: pali e tirantaggi Quote L’antenna deve servire 2 appt, totale 8/10 punti tv (oppure si montano 2 antenne), preferibilmente senza amplificatori di segnale. A priori non si può dire se serve amlificare ppure no. Quote Devo poi montare un’altra antenna a Roma, in zona Prati – Cola di Rienzo, anche lì mi suggerite la Offel k27z? Quale altra antenna è bene mettere? Totale 5/6 punti tv Anche qui, non è semplice esprimersi a distanza ma un'occhiata sui tetti circostanti può darti un'indicazione.
piffy Inserita: 14 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2018 Da questa posizione (Roma Prati) quali antenne potete suggerirmi? Le antenne del mobile possono creare problemi (una a destra abbastanza vicino e un'altra a sinistra più lontano)?
roll.59 Inserita: 14 marzo 2018 Segnala Inserita: 14 marzo 2018 Ho riletto il post.....puoi anche mettere una pannello (se pensi al troppo vento) ed una 3 b.
felix54 Inserita: 14 marzo 2018 Segnala Inserita: 14 marzo 2018 Altro thread che sfocerà in decine e decine di post, senza continuità di dialogo e senza conclusioni
