del_user_83838 Inserito: 21 gennaio 2018 Segnala Inserito: 21 gennaio 2018 Nel mese di maggio 2016 ho acquistato presso Mediaworld un televisore lcd KDL-40R453C. Purtroppo da qualche mese a questa parte sto riscontrando alcuni problemi con questo prodotto. Quello principale è l’audio: il volume della musica è altissimo, quello del parlato molto basso: ho provato a fare il reset sia delle impostazioni audio che quello totale del televisore ottenendo assai pochi risultati. Il problema si manifesta su tutti i canali ricevuti sul digitale terrestre, inoltre l’apparecchio è installato tramite apposita staffa a parete ed ho provveduto ad impostare l’audio proprio per l’installazione a parete (anche se fatico a capire quali modifiche apporti). Ho altresì riscontrato un alone leggermente più chiaro sul lato sinistro dello schermo, un po’ come se l’illuminazione dello stesso non fosse uniforme. Questa problematica non è sempre presente, ma solo con alcune immagini; anche facendo il reset di fabbrica il problema no s’è risolto. Infine con alcune immagini in movimento, specialmente coi segnali in HD nativo, è talvolta possibile riscontrare una sorta di effetto scia. Riepilogo i dati tecnici del televisore: Modello: KDL-40R453C n. serie: 6023015 versione software: v8.076-1000 Che mi consigliate di fare? Debbo portare l’apparecchio in assistenza?
del_user_83838 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 1 ora fa, palebbi scrisse: Nel mese di maggio 2016 ho acquistato presso Mediaworld un televisore lcd KDL-40R453C. Purtroppo da qualche mese a questa parte sto riscontrando alcuni problemi con questo prodotto. Quello principale è l’audio: il volume della musica è altissimo, quello del parlato molto basso: ho provato a fare il reset sia delle impostazioni audio che quello totale del televisore ottenendo assai pochi risultati. Il problema si manifesta su tutti i canali ricevuti sul digitale terrestre, inoltre l’apparecchio è installato tramite apposita staffa a parete ed ho provveduto ad impostare l’audio proprio per l’installazione a parete (anche se fatico a capire quali modifiche apporti). Ho altresì riscontrato un alone leggermente più chiaro sul lato sinistro dello schermo, un po’ come se l’illuminazione dello stesso non fosse uniforme. Questa problematica non è sempre presente, ma solo con alcune immagini; anche facendo il reset di fabbrica il problema no s’è risolto. Infine con alcune immagini in movimento, specialmente coi segnali in HD nativo, è talvolta possibile riscontrare una sorta di effetto scia. Riepilogo i dati tecnici del televisore: Modello: KDL-40R453C n. serie: 6023015 versione software: v8.076-1000 Che mi consigliate di fare? Debbo portare l’apparecchio in assistenza? Ho anche provato a scaricare dal sito Sony l'aggiornamento del software per aggiornare il televisore (copiando l'aggiornamento su una pennetta usb), ma senza successo perché non rilevava alcun aggiornamento.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 1 ora fa, palebbi scrisse: Che mi consigliate di fare? Debbo portare l’apparecchio in assistenza? sì,almeno finchè c'è la garanzia,anche se dubito riusciranno a fare qualcosa
del_user_83838 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2018 3 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: sì,almeno finchè c'è la garanzia,anche se dubito riusciranno a fare qualcosa Immagino...ho preso un TV bidone uffa.
del_user_83838 Inserita: 24 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2018 il 21/1/2018 at 13:42 , Riccardo Ottaviucci scrisse: sì,almeno finchè c'è la garanzia,anche se dubito riusciranno a fare qualcosa Acquistando un soundbar (tipo questa) potrei risolvere il problema? Se non erro si collega alla TV tramite l'uscita ottica vero, ma avrei due telecomandi, uno per accendere/spegnere la TV e cambiare canali, l'altro per regolare il volume?
