Video citofono bticino pivot
Salve a tutti premetto che non sono un elettricista,vorrei un informazione riguardante un videocitofono bticino pivot.Ho installato il tutto seguendo lo schema ( sistema a 2 fili monofamiliare),ma la telecamera non si vede e al momento della chiamata dal posto esterno il video di illumina ma non squilla.Va configurato?Grazie
di solito anche senza configuratori l'impianto funziona lo stesso per un solo video interno
se non squilla ma si vedono le immagini e tutto il resto funziona ci sono 2 possibilta
suoneria disattivata tramite selettore posto sull'apparecchio
oppure non funziona la nota interna sulla cornetta
ricordo anni fa su una fornitura di 200 monitor ( swing ) il 40 % aveva il problema analogo non suonava
li però era n sistema 8 fili
la configurazione è semplice metti il N1 sul posto esterno e lo stesso su quello  interno
e controlla i collegamenti sull'interfaccia
ps   all'alimentatore
pi    al posto interno
bk   alla telecamera
se invece usi i nuovi alimentatori non hai l'interfaccia
Il monitor di accende ma non si vede nulla.Dal posto esterno però i led di lato alla telecamera non si accendono.La suoneria e attivata .I collegamenti sono giusti.Ma i connettori per la configurazione non sono presenti nella confezione?
di solino i configuratori sono a parte in confezioni da 10 pezzi da 0>9
Maurizio Colombi
Se stai installando un Pivot in un sistema 2Fili, stiamo parlando certamente di un apparecchio di recupero. Siamo sicuri che l'apparecchio è funzionante?
Il resto dell'impianto era già installato?
