Sostituzione linea
Un saluto a tutti, vengo al dunque:
Ho una utenza da pochissimo portata a 6 kw, servo una pertinenza con una linea con cavo da 2x2,5 posta a 50 mt di distanza dal contatore, protetta da un magnetotermico, non so di che valori, ora andrò a ristrutturare la pertinenza e ne farò un piccolo appartamento, come dimensionare  la linea? nella pertinenza hanno appena installato un classico quadro dimensionato per 3 kw. BiTicino G723/25AC 25A un Biticino F810N/16 C16 un F810N/10 C10 ed GA8813AC10 C10  per le luci esterne, Pensavo di sostituire il magnetotermico a monte e  sostituire i cavi con dei 2x10 il diametro è adeguato? che magnetotermico per proteggere la linea?
grazie
ho in casa un magnetotermico differenziale Biticino 30ma 32a 4500ka GC8813AC32 è utilizzabile in sostituzione de BiTicino G723/25AC 25A?
ho in casa un magnetotermico differenziale Biticino 30ma 32a 4500ka GC8813AC32 è utilizzabile in sostituzione de BiTicino G723/25AC 25A.
Ho una occasione per questo cavo 2x10, lo prendo oppure pensate che non vada bene?
Cos'hai come protezione montante.?
Se posi un C25A in centralino devi posare un C32A come protezione montante.
Matteo Mabesolani
Ciao e benvenuto sul forum. Innanzitutto il montante che va dal contatore al quadro va sostituito con un cavo da 10mm2 e protetto con un magnetotermico da C40 ampere.
metti però una foto del quadro dentro la pertinenza, sia chiuso che aperto e inoltre ti chiedo se oltre al quadro interno hai altri quadri esterni, in prossimità del contatore. ciao
grazie, è stata una bella scoperta questo forum,
attualmente dal contatore parte il montante che serve l'appartamento il cui quadro è posto ad 80 cm circa dal contatore, non c'è protezione del montante, da una presa grossa di questo appartamento mi sono collegato per alimentare la pertinenza. Ora vorrei partire con la nuova linea direttamente dal contatore, ricordo utenza 6 kw, quindi da come mi suggerite metterò una protezione con magnetotermico C40 e linea con cavo  mmq fg7-2x10, nel caso in futuro volessi mettere un piano cottura induzione nella pertinenza la linea è idonea? forse poi dovrei  sostituire anche i BiTicino G723/25AC 25A ed il  Biticino F810N/16 C16 che ora hanno montato nel quadro della pertinenza?spero di essere stato abbastanza chiaro....
Matteo Mabesolani
@mattchi ciao, metti una foto della sitazione del quadro dell'appartamento e del contatore, io però alimenterai la pertinenza dal quadro principale installando in esso il magnetotermico. metti però una foto in modo che ti possiamo consigliare.
17 ore fa, mattchi scrisse:
...nel caso in futuro volessi mettere un piano cottura induzione nella pertinenza la linea è idonea?
Si, L'importante è che non superi i 6KW di potenza complessiva.
...forse poi dovrei  sostituire anche i BiTicino G723/25AC 25A ed il  Biticino F810N/16 C16 che ora hanno montato nel quadro della pertinenza?...
No per il F810N16/C16 perché le protezioni magnetotermiche si scelgono in funzione delle sezioni a valle, non a monte. Però se il G723/25AC è un differenziale puro,  e a monte metti un MT da 40A, lo devi sostituire con un differenziale che abbia una corrente nominale uguale o superiore a 40A.
