esterno.... aiuto
marcocco77
salve.. sono felice possessore di inim.. ho una centrale 10/50L..
nell'abitazione in cui vivo adesso mi è bastata una disposizione perimetrale e volumetrica.. mista filare e wireless..
ma adesso ho comprato casa.. mi tocca ristrutturare e predisporre tutto per l'allarme...
per la nuova casa sto predisponendo volumetrici in tutte le stanze.. sensori magnetici wireless per le porte d'ingresso..
sensori a tenda e volumetrici per esterno.. e qui vengono le mie domande..
inim non ha sensori a tenda filari.. a meno che io sbagli.. e quindi dovrei affidarmi ad altre marche..
e sempre per esterno.. a parte gli ott100h nient'altro.. e anche qui visto che devo proteggere due finestre ed una porta in una lunghezza di circa 8-9 metri cos'altro potrei usare?
grazie
marco
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao. Se stai predisponendo tutto non riesci a portare i cavi anche per le finestre e i sensori esterni?
Per i tenda ci sono anche gli EEA mini dt, esterni stesso brand velvect dt factory.
Link al commento
  • 1 month later...
ho predisposto corrugati sia per interno.. che per il perimetro.. che per esterno..
per i sensori a tenda mi sono già fatto un'idea..
sono un pò indeciso per quelli esterni... quelli pyronix non mi dispiacevano.. con possibilità di usarli sia come volumetrici che a "tenda"..
ma la funzione and/or non è presente in nessuno dei suoi modelli filari..
a questo punto faccio una domanda..
visto che questi sensori hanno due IR.. uno che copre dal centro verso l'alto.. ed uno che copre dal centro verso il basso.. + l'MW..
se l'intruso "lavora" sotto l'altezza di un metro.. ad esempio in ginocchio.. vuol dire che non farà mai scattare l'allarme??
Link al commento
giacomocastelnuovo
no,
sempre se vengono installati alle altezze raccomandate,  per la versione bassa (se non ricordo male)120 cm, la versione alta 240 cm,
se recuperi il manuale installazione , puoi vedere il grafico dei due IR
Link al commento
9 ore fa, marcocco77 scrisse:
I Bobby Lince puoi settarli sia in triplo AND che in doppio AND ossia i due Pir in OR tra loro ma in AND con la MW che è a 24 GHz non la più mediocre 10,525.
Non trascurare poi il doppio mascheramento ottico uno per ogni PIR che in una protezione da esterno è vitale.
Link al commento
10 ore fa, alanford scrisse:
ho predisposto a 1.20 - 1.40 m da terra..
ottimi ma si montano a più di 2 m..
e poi lo vorrei ad effetto tenda..
18 ore fa, giacomocastelnuovo scrisse:
no,
purtroppo dai vari grafici noto quello che penso.. un fascio IF verso il basso.. ed uno verso l'alto..
senza OR.. o smart.. non mi piace..
Link al commento
2 ore fa, marcocco77 scrisse:
I Bobby vanno tra un metro ed un metro e venti dove hai letto due metri?
Esistono anche le versioni a tenda.
I fasci sono uno parallelo al terreno non verso l'alto e l'altro verso il basso, regolabile che determina lalunghezza.
Cosa intendi per OR?
Un OR puro ossia che la microonda determina l'allarme da sola?
Link al commento
giacomocastelnuovo
@alanford , sei proprio sicuro di quello che dici?,
ho il manuale di installazione del Bobby, il fascio inferiore non è parallelo al terreno, ma punta verso il basso, sia che lo regoli a 3 metri che a 12
Link al commento
3 ore fa, giacomocastelnuovo scrisse:
Infatti io questo ho scritto se rileggi bene:
Quote
Link al commento
il 11/3/2018 at 08:24 , alanford scrisse:
il 11/3/2018 at 21:44 , alanford scrisse:
vediamo se riesco a spiegarmi meglio..
dovrei proteggere due finestre e la porta d'ingresso del piano terra.. il punto rosso è dove arriva il cavo..
in effetti il bobby lince sembra andare bene..
anche se non credo che tutti e tre i fasci, vista la ovvia necessità di regolare la distanza del pir2, possano coprire tutti e tre i varchi..
Link al commento
9 ore fa, Panter scrisse:
Perché il Bobby normale non dovrebbe coprire finestre e ingresso?  Gli intrusi ancora non sono capaci a "levitare"...........:)
io ti ammiro panter.. vedo che hai una conoscenza che fa paura..
e forse a volte la risposta che cerchiamo è più semplice delle paranoie mentali che ci facciamo.. almeno parlo di me..
e giustamente per poter rispondere per come alla fine le cose stanno... bisogna sapere.. sapere tanto..
il mio dubbio era... se per attivare il sensore in AND.. e generare un allarme.. bisogna "far attivare" pir1, pir2 ed MW..
se l'intruso si inginocchia.. o addirittura si spalma sul terreno.. non attiva solo MW ed uno dei due pir col risultato che l'allarme non scatta???
ma ripeto... sarò paranoico io...
Link al commento
1 ora fa, marcocco77 scrisse:
Ma poi rimane li per terra inginocchiato o spalmato per il resto della vita o prima o poi si alzerà per cercare di entrare da porta o finestre?
Link al commento
53 minuti fa, alanford scrisse:
Dalla foto non si vede.. ma la porta è rientrata dalla parete di 80 cm.. quindi o metto altra protezione per la porta.. o imposto il sensore con i dip in modo da attivarlo con un solo pir oltre la mw.. o aspetto che l'intruso si alzi..
Oppure non so..
Link al commento
7 ore fa, marcocco77 scrisse:
Oppure non so..
Infatti ti avevo scritto questo:
Quote
E quindi prende l'intruso anche se striscia.
Link al commento
19 ore fa, marcocco77 scrisse:
io ti ammiro panter.. vedo che hai una conoscenza che fa paura. [....]
Io invece non ti ammiro affatto Marcocco perché manifesti dei dubbi che, seppur logici per te, appaiono illogici a chi ti legge dato che nascondi il motivo dei tuoi dubbi; e neanche adesso lo manifesti.  Chi risponde non può sapere ciò che è nascosto nella mente chi pone un quesito senza rilevare particolari che non appaiono da un disegno piatto senza prospettiva,
e ......
solo successivamente affermi una nota rilevante:
17 ore fa, marcocco77 scrisse:
Oppure non so..
però quel "o aspetto che l'intruso si alzi" non ha senso dato che l'intruso si potrà alzare tranquillamente raggiunto l'androne di 80cm della porta.
Discuti invece su quel "oppure non so" invece di  fare ....spirito fuori luogo quando basterebbe chiedere un chiarimento, chiarimento che ora non mi va più di dare.
Link al commento
20 ore fa, alanford scrisse:
1 ora fa, Panter scrisse:
e ......
Guarda che ti sbagli alla grande.. sono invece molto serio su queste cose.. se ho offeso qualcuno.. o creato spirito inutile.. ma non era assolutamente mio intento.. chiedo scusa..
Link al commento
L'importante è che capisci che devi dare le giuste informazioni sul sito per avere risposte giuste, e i tuoi soliloqui servono a poco.
Link al commento
1 ora fa, alanford scrisse:
Comunque sia, con i due PIR in OR tra loro, non passi neanche sotto!
Che sia tenda o che sia volumetrico.
Scusa alanford ma in questo modo non c'è il rischio di parecchi allarmi impropri?
Link al commento
2 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Se non ci sono animali e non ha bisogno del Pet Immunity può andare tranquillo.
Link al commento
